LCD BRAVIS LCD-2232C не включается режим AV
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 16/05/2014 12:35 цитата
BRAVIS LCD-2232C
Main Board-LM1BB V1.0
Cpu - TSUMV26KE-LF
Flash - 25L4005
Eeprom - 24C32
Tuner - MF-4BAWR10355
Panel - M216H1-L01 REV.C1
На кнопку AV реагирует появляется рамка (но пустая без названия режимов)
Работает только по ВЧ.
Пробовать обнулять епром или сразу прошивать?
БП исправен ,пульсаций нет.
Спасибо
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 16/05/2014 12:52 цитата
Rostyk.07, вот такое же шасси http://monitor.espec.ws/section31/topic208133.html
В теме есть прошивка. Если не поможет, то флеху надо прошить.
semvictor
semvictor
Сообщение #3 от 16/05/2014 16:18 цитата
Rostyk.07, Перепрошей флеш,ноги оттуда растут...
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 от 16/05/2014 16:41 цитата
Прошил епром все FF работает отлично все!!!
Но не помнит настройки...после выключения все сбивается (яркость контрасность итд)
Может можно как то через сервис меню ?
Kolupalkin
Сообщение #5 от 18/05/2014 20:06 цитата
Rostyk.07 писал:
У дяди Ляо-Дзы шутка такой есть -епромку запитать от 5в,а шину притянуть к 3,3 в ,в итоге будет так
Вот шину и надо смотреть .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 26/05/2014 16:11 цитата
Rostyk.07, что с ремонтом?
