anclevalico
Плазма LG RT-42PZ70 на шасси PDP 42V5.
SysY – 6871QYH027E
Z – 6871QZH030C
Ctrl – 1222-TMDS-C
Main RF030A/B
RF03PA/B
6870VM0440E(4)
Без всяких причин однажды не загорелся экран, нет поджига, как будто отключен совсем. Звук есть, каналы при помощи ДУ переключаются, громкость регулируется. Входы с ДУ не переключаются. Но это больше похоже на кнопку пульта, т. к. кнопкой на панели все переключается. В режиме TV на БП оживает «сверчок», но это, похоже, один из трансформаторов посвистывает, все напряжения при этом в норме. Хозяева говорят, что у них нестабильное питание сети, бывают просадки и это могло повлиять.
Все штатные напряжения питания на выходе БП (Va, Vs, 5V) соответствуют маркировкам на шильдике шасси. Доходят до всей периферии без просадок.
Питание на SYSах (Vу, Ve, Vsetup, Vscw) в норме, соответствуют мануалу, включая 15V на гибридки.
Питание Ctrl в норме, индикатор D17 мигает, D13 горит постоянно. Кроме того горят индикаторы sync_detect и 3,3V.
Индикаторы наличия напряжения на Main (справа 4 штуки) все горят. Слева один из 4х мигает.
Ни одного сгоревшего предохранителя. Разъемы на SYSах, Ctrl и Main передергивал.
Не могу понять, куда дальше копать. Осциллограф у меня всего на 60 МГц, в мануале требуют 200 МГц, поэтому не все сигналы могу снять. На выходах из SYS (разъем Р4) сигнал не берет, срывается синхронизация в осциллографе, но пару раз при касании заметил картинку осциллограммы. По форме очень похожа на ту, которая в мануале, но точные параметры снять не смог, синхронизация слетает. Y-SYS через 15 минут нагревается градусов до 50, Z приэтом не больше 40.
Буду признателен за совет. С плазмой дело имею первый раз, до этого только CRT или LCD чинил. Могу взять осциллограф у знакомого, но за ним далеко ехать, поэтому прошу совет, как определить исправность самой панели. Если это дефект панели, то смысла нет возиться |
Borek
Цитата: | все напряжения при этом в норме |
Цитата: | Питание на SYSах (Vу, Ve, Vsetup, Vscw) в норме, |
anclevalico, такие единицы измерения не прокатывают! |
anclevalico
Ок! Уточняю:
Va - 64,8V
Vs - 187,5V
Vsetup - 219,8V
Vscw - 115V
Ve - 34,9V
Vy - 75V
То есть совершенно как того требует манул. |
anclevalico
Вчера поочереди отключал адресные шины - ничего не дало. Остается на гибридки думать, но так безболезненно они, обычно, не горят. |
Иван Зенин
Ошибаешься, транзисторы в них могут и обрываться (т.е. короткого не увидишь). |
anclevalico
Насколько вероятен выход из строя обоих половин разом? Хоть что-то да светится, обычно. Это я исходя из просмотра форума пишу. У всех или еле светится или какой-то части изображения нет. Своего опыта пока мало. Но, по всему, мне только гибридки по очереди выпаивать и осталось, если не найду толковый осциллограф. Левая более горячая, видимо, там транзисторы еще целые, раз тепло выделяют. |
Иван Зенин
anclevalico писал: | Хоть что-то да светится, обычно |
, путаешь с LCD. |
anclevalico
Ну, значит предстоит работа паяльником. Начну с Z. |
Captain
anclevalico, начни с осциллографа и покажи эпюры с выходов блоков. |
anclevalico
Вчера выпаивал Zsys, не попал. Вернул на место. Сегодня выпаял Ssys.
Фотку прикрепил Q8, Q9, Q10, Q11 убиты. Q12 и Q13 может и рабочие, но уже отслаиваются выводы. Проверю, есть ли у меня что на замену. Навскидку только IRF740 нашел, но у него сопротивление канала огромное, утюг получится. Завтра на работе устрою поиск.
Видно, что у Q8 и Q9 бахнули еще и резисторы затворов, похоже, драйвер тоже менять придется.
По результатам отпишусь.
SAM_1005very_small.jpg 129.07 КБ Скачано: 899 раз(а)
anclevalico
Ну что же, сообщаю о результатах.
Сегодня получил по почте рабочую плату S-Sys. Подключил. Панель сразу заработала.
Никаких подстроек не потребовалось. На всякий пожарный, проверил +15V для управления.
Показывает 14,7V. Радиаторы обоих майнов после часа на ощупь градусов 65. А радиатор мосфетов,
что рядом с гибридкой S-Sys и того больше. Думаю вентиляторы приткнуть на 5V, приподнять управляющее
с 14,7 до 15 и можно закрывать крышку.
Всем спасибо за помощь!
Тему можно помечать решенной. |
