alexvas2004
Samsung UE32EH5000W
Б.П. BN44-00493B
Майн.BN41-01795A
Tcon.BN41-01797
Панель.LTJ320HN07-L
Примерно через минуту работы сгорает диод DM851 (или DM852, включены параллельно). Диоды стоят на питание LED. Тв функционирует, яркость регулируется, непосредственно на светодиоды поступает примерно 140вольт и ступенчато 60мА-240мА.
Без led бп выдает 125вольт, с led просаживается до 95в.
Вопрос: сколько вольт должен выдавать бп в рабочем тв? |
Borek
alexvas2004 писал нет такого блока в природе.
На блоке все напряжения подписаны! |
alexvas2004
BN44-00493B -исправил.
Напряжение на плате написано для разъема CNL802 - 140v-260ma -уже после ШИМ регулировки. Меня интересует напряжения после диодов DM851-852 с подключенным и отключенным CNL802. |
semvictor
alexvas2004, Ты бы сначала линейки проверил... |
Иван Зенин
alexvas2004, а ты какие диоды ставишь? |
alexvas2004
Диоды ставлю 1N5408, стояли UF5408. Ставил вместо светодиодов резистор 540 Ом, ничего не изменились, ШИМ регулятор стабилизирует ток, но нагрузка на диодах почему-то высокая.
p.s. Электролиты менял. Индуктивность измерил - 200mH. Полевик цешкой открывается и закрывается. |
Sacha29
тебе сперва быстрые надо поставить,а не простые выпрямительные. Поставишь UF5408 и траблы уйдут.
CN802 1-2-5-15-17 контакт и т.д 13в.Линейки проверяли как рекомендовали? |
alexvas2004
Поставил другие 1N5408, теперь они не сгорают, но так же примерно через минуту бп уходит в защиту. Странно то, что кроме диодов (соответственно и полевика в первичке) ничего не греется. С отключенными led вообще ничего не греется. |
B.B.
alexvas2004 писал: | Поставил другие 1N5408, теперь они не сгорают |
Sacha29 писал: | тебе сперва быстрые надо поставить,а не простые выпрямительные. Поставишь UF5408 и траблы уйдут. |
Мастер69
Гуманитарный ВУЗ заканчивал? Изучи параметр время восстановление диода.
alexvas2004
Действительно я затупил так затупил. В голове почему-то отложилось что это аналоги (китайцы микросхемы так переименовывали). Буду искать быстрые. |
Мастер69
alexvas2004 писал: | отложилось что это аналоги (китайцы микросхемы так переименовывали). | тогда на будущее... Иногда даже, если после цифр стоят разные буко"Ф"ки, то микры разные, не говоря уже "ДО".
alexvas2004
Спасибо. Даташит на заменяемую деталь всегда смотрю и сравниваю. А тут как переклинило. Аж стыдно. |
alexvas2004
Нашел только BY229X-800 поставил, все работает и холодное . |
