LCD LG 37LE4500-ZA заливает красно-зеленым цветом справа
asa
asa
Сообщение #1 от 26/05/2014 12:07 цитата
LG 37LE4500-ZA Шасси LD01D
Матрица T370HW04 V4 AUO (автонома нет или не нашел)
T-con T370HW04 V4 AUO (подкидывал новую)
Планки T370HW03 V6 XR (XL) AUO
U1- i7884DA (Искомая комбинация слов нигде не встречается)
Заливает красно-зеленым цветом справа.
Замеры на к.т. планок:
VGHC=+23V
VGL=-6V
VCOM_ARRAY=+7V
VCOMF=+7V
VCOMR=+7V
VCOMU=+7V
XAVDD=+15V
XVCC=+3V3
XSTB=+1V2(R) =+0V2(L)
RESCUE1=+0V
RESCUE2=+0V на левой планке растет до +5v, при касании щупом прибора на экране снизу растут горизонтальные полосы.
Прошу совета у знатоков, как реанимировать пациента.
  S63003921.jpg  41.04 КБ  Скачано: 534 раз(а)
  S63003971.jpg  48.15 КБ  Скачано: 457 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 26/05/2014 13:53 цитата
asa, нестыковочка здесь
asa писал:
LG 42LE4500-ZA
asa писал:
Матрица T370HW04 V4
asa
asa
Сообщение #3 от 26/05/2014 14:18 цитата
Исправил
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 от 26/05/2014 14:50 цитата
Как появилась неисправность?Так на ПО смахивает.
asa
asa
Сообщение #5 от 27/05/2014 15:26 цитата
Sacha29 писал:
Со слов владельца:-"однажды". Работа аппарата восстанавливалась при механическом воздействии на корпус.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 от 27/05/2014 16:50 цитата
Видать отстучал.LVDS CKL+(-) пин 19-20,38-39 Осциллографом от 60 до100Мгц,прямоугольные импульсы.А потом и до матрицы дойдёт,планки осматривал?
asa
asa
Сообщение #7 от 29/05/2014 15:08 цитата
Sacha29 что такое CKL+(-)
В этом аппарате LVDS 51pin
  LVDS.pdf  228.78 КБ  Скачано: 384 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 от 29/05/2014 16:52 цитата
asa, Синхросигнал для преобразования Из цифры в аналог,кароче для столбцов и строк.Приходят по LVDS с ЦАП(графического контроллера).если они есть.То смотри между T-con и стеклом POL,OE/Вы ПО подкинули? 19-20,38-39 на этих пинах измерение.
asa
asa
Сообщение #9 от 31/05/2014 15:27 цитата
Согласно приложенного рисунка LVDS, на 19-20 пинах (RXA2-+) признаков жизни не обнаружено. На 39-40 пинах (RXB0-+) картинка в прицепе.
Sacha29 вы имеете ввиду ПО майны? Объясните подробнее по поводу POL,OE между T-con и стеклом .
  S63004131.jpg  68.65 КБ  Скачано: 390 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #10 от 31/05/2014 20:49 цитата
asa, Сравни сигналы(аналогичные) на правой и левой планках...Увидишь разницу...
