rabotyaga
Состав: блок питания BN44-00355A, майн BN41-01444C, матрица LTF320HF02, t-con S120APM4C4LV 0.4.
Изначально проблема была в майне(отслоение VGA, убили при реболинге) Майн был заменён на почти аналогичный(новый), от С6540, разница только в том что нет спутникового тюнера. Телек включается, подсветка есть, звук тоже. Картинки нет. Некоторые замеры на т-коне: VIN- 12.45v, VCC12- 1.22v, VR- 8.58v, VCOMG1- 17.26v, VCC33- 3.26v, AVDD- 17v. Как зайти в тестовый режим не знаю, даташита на неё не нашёл.
Надеюсь на дельный совет. |
Sacha29
Von+28 Voff -12 нету что-ли? |
rabotyaga
На контрольных точках т-кона VOFFE -12.2v VONE- 28,4v.
Как эту матрицу в тестовый режим перевести? Это первое что надо сделать чтобы двигаться дальше. Пробовал +12v с отключеным lvds кабелем, не входит. |
B.B.
rabotyaga писал: | Пробовал +12v с отключеным lvds кабелем, не входит. | C малым шансом на успех, надо замкнуть все провода на корпус и подать питание. |
rabotyaga
Специалисты по Самсунгу, подскажите как включить тестовый режим этой матрицы ? |
Captain
rabotyaga писал: | Специалисты по Самсунгу, подскажите как включить тестовый режим этой матрицы ? |
никак, Самсунг для этого предоставляет АСЦ приблуду для проверки панелей.
А зачем тебе тест ТКОНа? Осцилом приходящие сигналы не можешь проверить? |
rabotyaga
Приходящие сигналы в норме. А т-кона чтобы подставить нет. И мануала на него нет. |
rabotyaga
Купил т-кон в одного из участников. После установки изображение пошло но с тоненькими вертикальными полосками по всему экрану, эти полоски не светятся а внутри у них мерцает зелёным и выглядит как муар на тёмных сценах. Перепрошил, без изменений. Ещё вопрос, в сервисе тип панели нет конкретно моей панели. Может это и есть проблема? Но майн который был куплен стоит в телеках с такой же панелью. Прошу совета специалистов по Самсунгам. |
Wassaby
Похоже на новом т-коне память битая. А телик привезли не из бундеса? |
rabotyaga
Да, телек из Европы. Взял для себя, но уже поседел около него. Память стоит ST 4128BWP. Что вместо неё можно поставить? И можно ли поставить чистую. И в новом т-коне заметил что некоторые элементы стоят не на тех же позициях а некоторых не хватает. |
Wassaby
Значит привезли из сервиса. Там мастера дохлое напихали, использовали телик как донор. Частенько такое наблюдаю |
rabotyaga
нет, я его рабочим взял, потом мне реболинг сделали и майн угробили. |
Wassaby
Золотой ты наш человек!. Где же ты таких долбодятлов-типа мастеров нашел?. Я понимаю шо 95% долбо_бов купили себе паяльные станции и кричат - МЫ ДЕЛАЕМ РЕБОЛИНГ. Хотя зачем ето делать не пойму. У меня например етой станции нет. Из принципа. Не хочу выглядеть шариковым.
P.S. Ремонт делают мозгами а не паяльником. |
rabotyaga
Ты прав, можно было сделать все проще и я не махался бы с этим телеком полгода. Но зашел к знакомому а тот накупил оборудования, микроскопов и еще кучу всего, и клялся что супурспециалист. Потом зачем то резал шлейф, пока не замкнул что то на т-коне( ему казалось что там вонтакта нет), потом сделал реболинг видеочипа и оторвал несколько пятаков.
В итоге я купил майн, шлейф и теперь т-кон. Но т-кон не совсем тот, о чем написано выше. |
semvictor
rabotyaga, |
rabotyaga
В сервисе: SVS
Panel Auto Setting Failure
T-CON USB Download Failure
T-CON CheckSum 0xa6
Option: 2520 0f92 000d
Как понял майн моей матрицы не опознаёт |
