master_tv
Шасси T MSD306.63A 11313. ТВ не включается, дежурный режим есть. Панель MT215DW01 V.1 ML5H3AI901. Имс: 25Q32, H5PS5162gfr, aic2857, yd1517p. на процессоре надпись MSD306PT-LF-Z1, APBS201D, 1133B. После БП напряжение 12В в норме, пробовал подключать другой источник питания - то же самое. Инвертер работает, подавал сигнал включения 3,5В - лампы зажигаются. Нет сигнала включения на инвертор. На кнопках напряжение 0,2В, на фотоприемнике 5,1В. Напряжения на стабилизаторах 3,3В, 1,87В. На 25Q32 питание есть. На aic2857f на выводе 2 - 12В, на на выходе3 - 1В. Так и должно быть в дежурке? Прошивок сменил штук 5, 25q32 тоже менял - результат тот же. Помогите свежей идеей |
Rom-Zecs
1,87В
по моему не есть гуд
да и кнопки бы пристально проверить |
semvictor
master_tv, Ищи родную прошивку,после заливания все вопросы,если будут... |
master_tv
semvictor, так нет ее нигде, а по названию шасси идентичные заливал - все тоже самое |
viktor_ramb
Сам себе начальник
master_tv, это же "SATURN" - мать меняй. |
serg63
semvictor
viktor_ramb, Это не наш метод!Менять несложно,если есть на что...у нас(в России) это редко и достаточно дорого.Не так просто поменять майн...
ДОБАВЛЕНО 23/06/2014 18:14
master_tv, На Украине их продают немеряно...соответственно ищи у них... |
master_tv
serg63, c той нет даже дежурного режима
ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2014
Rom-Zecs, кнопки откидывал, нигде не коротит |
semvictor
master_tv, Только родная прошивка тебе поможет... |
master_tv
ALBERT002
master_tv писал: | На кнопках напряжение 0,2В |
А это не кажется странным? |
iv-9
ALBERT002 писал: | master_tv писал: | На кнопках напряжение 0,2В |
Вот-вот. Порт не битый? |
ALBERT002
master_tv писал: | кнопки откидывал, нигде не коротит |
Непонятно,что не коротит и где?  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
master_tv, Цитата: | c той нет даже дежурного режима |
Значит есть небольшая вероятность обойтись без модульной замены.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2014 10:58
iv-9 писал: | ALBERT002 писал: | master_tv писал: | На кнопках напряжение 0,2В |
Подходим к самому интересному - процик менять будем? |
master_tv
viktor_ramb, обойтись без модульной замены - это что вы имеете ввиду? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
master_tv писал: | viktor_ramb, обойтись без модульной замены - это что вы имеете ввиду? |
А что здесь непонятного? Если процу капец и его отдельно не достать, что чаще всего для таких ТВ, то меняем полностью модуль. |
master_tv
а не бывает такого что когда прошивка сбита - то нет напряжения? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
master_tv писал: | а не бывает такого что когда прошивка сбита - то нет напряжения? |
Бывает что при частично неисправном проце или дефекте на майне можно лить хоть тысячу прошивок, но толку от этого не будет. |
serg63
Отвал BGA,как версия...На прогрев попробуй. |
master_tv
у кого есть плата проца на продажу? |
