pvmangust
TV Philips 32PFL5604/60
main; 715G3380-3(WK;916)
проц: MT8222TMMU
EEPROM: 24C32W1
FLASH: MX25L6405DMI-12G
матрица: LC320WUE-SA1-12G
Tuner: TAFT-710D(на бирке)
БП: 7153214-3 состав: TNY277; NCP1271A; SG6961SZ; UBA2071AT
Телик попал с взорваной TNY277 и пробитым стабилитроном на 15v, подключенным к ее 2 выводу. Все это было поменяно, а заодно проверено все, что вокруг нее, в обвязке. Подключил к main-у, результат такой- ни одного напряжения на выходе нет. Включил без mai-на, повесив на выход 5в лампочку и соединив через 1к 5в со S/B - без изменений. Перепроверил еще раз все детали в обвязке, кроме транса - все целое. Измерил напряжения на микросхеме : при поданном питании на БП на выводе 4 -345в, на 2-м -5.8в, на 1-м -1.3в . Когда БП подключен к сети ( не надолго) микросхема чуть греется. Кто подскажет куда мне думать? |
B.B.
pvmangust писал: | Кто подскажет куда мне думать? | Поздно думать, батенька. Уже залез в дерьмо.
Что там на большом конденсаторе? |
iv-9
Тяжело поднять дежурку на столе? Диод во вторичке и т.д. посмотри, также с ее первички, наверное, и главный БП с PFC запитывается, отследи. Ну и левак самой ШИМ. |
pvmangust
iv-9
Из написанного выше не понял - дежурка-то положенное выдает, работает? |
pvmangust
дежурка, как раз и собрана на TNY277, и с этого же БП ( при условии запуска) через транзистор подается питание на БП 12в и 24в
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 18:28
дежурка = 0в и все остальное тож |
iv-9
Ты конкретно можешь сказать, БП д.р. работает, 5 вольт выдает или нет? Если да - тогда прекондей и т.д. , если нет тогда д.р. рыть. Пишешь мутно. |
pvmangust
ШИМ 277 не нашел и поставил TNY278 |
iv-9
Ну вот и рой обвязку и согласно моего первого поста. |
pvmangust
говорю ж, что дежурки нет - 5в отсутствуют |
iv-9
TNY274-280 отличаются только мощностью. Если не левак, значит, не все битое нашел. |
B.B.
Да не будет +5 вольт, пока не получишь +400 вольт для работы своей ШИМ.
iv-9
Как же прекондей запустится и выдаст 400 v, если его ШИМ питается от первички дежурки? |
B.B.
iv-9 писал: | Как же прекондей запустится если его ШИМ питается от первички дежурки? | Пардон, конечно же ты прав. Сначала дежурка, а потом, после команды с майна, PFC.
iv-9
pvmangust, попробуй отключить детектирование сети - выпаяй транзистор Q931, завязанный на 2 ногу TNY. D980 на 4 н. не в утечке? |
Иван Зенин
iv-9
Иван Зенин, рубишь в полете |
Иван Зенин
Ну дык не знаю как автор, а у меня эти грабли уже освоены |
iv-9
ТС, прокачал бы ТПИ, хотя бы другим БП. |
Иван Зенин
Кстати, при определённой пряморукости перемотать его - плёвое дело. |
