LCD Philips 42PFL4606H/58 шасси TPM7.1ELA глючит управление
tumman
Сообщение #1 от 03/07/2014 22:28 цитата
main 715G4481-M03-000-005B
power 715G4546-P03-H20-003U
tuner ENV57U09D5F
Принесли, глючит управление.Самопроизвольно переключаются программы,изменяется громкость.Со слов хозяина стоит в баре на улице и когда то пришла вода, но просох и работал дальше, "некоторое время". Вскрытие показало,что main и power чистые без следов влаги.Но вот плата сенсорнго управления,которая находится снизу вся "обросла бородой",почистил, отмыл, высушил, но эфект нулевой.На пульт ведется нормально.
Напряжения на плате 3,3В и 5В норма, пробывал на дурака откидывать от main KEY1 и ,или шину SDA,SCL.Но телек живет своей жизнью.Этот сенсор завязан с процем, общаются друг с другом. Минималкой заменив CG7216AM на сенсоре не получается, поставщики пока не нашли этот контролер, берут сомнения не "уехал" ли проц по этой шине.Может кто сталкиваля или кто отвязывал сенсор от проца,подскажите!Сильно неругайте коли что не так.Спасибо!
alk2013
Сообщение #2 от 05/07/2014 01:30 цитата
Если залили плату сенсорного,бывало под лаком обрывались проводники внешне ни как не видно,маин живет своей "жизнью" ?? Если даже отключить плату сенсорного? Ну не знай, отключал штекер платы сенсорного и ни чего, правда был самсунг.
tumman
Сообщение #3 от 05/07/2014 13:29 цитата
В том то и проблем микроконртолер сенсора CG7216AM напрямую привязан с процем по SDA,SCL и KEY1.Пока ищу контролер или платку в сборе, а там посмотрим недовольство, огорчение
