onix
SAMSUNG UE32EH4003W
MAIN model:BN41-01897A
MAIN code:BN41-01897
Здесь подробно: http://monitor.espec.ws/section31/topic238988.html
Сообщение Администрации : | Выписка из правил......(состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). |
Телевизор с пожара.
На плате Main на smd элементах был налет,похоже на копоть,возможно и влага там была,вообще не включался,после промывки Main ТВ стал включаться,экран светится,есть снег,пишет нет сигнала (антенну не подключал) но нет управления,кнопка выключения переключает каналы вверх,остальные не работают,ПДУ также не работает,светодиод вкл часто моргает -несколько раз в секунду. Сигнал с ПДУ отследил по дорожке доходит под процессор,далее отследить невозможно проц на шарах.
Возможно ли что слетела прошивка и поэтому нет управления?
Или все таки что-то с платой? |
iv-9
Откинь клавиатуру, освободи порт KEY. |
onix
Пробовал откидывать,оставлял только три провода Funk-IR,Funk-GND и Funk-VCC,чтобы фотоприемник работал результат тот же.
С пульта импульсы идут,а проц их похоже не видит или не понимает. |
edin
После пожара мoжет выскoчить всё что угодно,ищи новый маин. |
serg63
.....или с родным самостоятельно.
onix писал: |
А сам как думаешь?
onix писал: | после промывки Main ТВ стал включаться,экран светится,есть снег,пишет нет сигнала (антенну не подключал) |
Пульт,надеюсь,родной и проверен на рабочем аппарате. |
semvictor
onix, Мог и недомыть,а включить побыстрее так хотелось... |
onix
edin писал: | После пожара мoжет выскoчить всё что угодно,ищи новый маин. |
Похоже да,придется искать новый маин,ну для очистки совести попробую конечно прошить, но я понял так,что вероятность повреждения прошивки именно таким образом очень малая (хотя и не исключена полностью).
serg63 - да,пульт родной и проверен.
semvictor - та четыре раза мыл,не помогает. |
onix
Как и следовало ожидать,прошивка не помогла,будем искать Main.
Можно было бы конечно еще поковыряться,но схемы не нашел,а отслеживать по дорожкам - ну его нафиг. |
