OdiS1
Здравствуйте ув. коллеги! Пришел Samsung LE32C450 с интересной неисправностью - изображение прыгает по вертикали (см. прикрепленное видео) http://monitor.espec.ws/files/______920.rar , причем в любом режиме.
Код модели: LE32C450E1WXUA
Матрас: LTF320AP08 (BN-07-00807A)
Майн: BN41-01536A
Тюнер: DTOS40FVLO82A
Питалово: BN44-00338A
Схему удалось найти только на БП
Проверил выходные напряжения БП:
24.2
12.1
5.1
st-by 5.1
пульсации в норме,
вторичные на майне:
3.38 на IC203 (AOZ1031AI)
1.25 на IC204
1.88 на IC208
2.51 на ic207
Проверил контакты и целостность шлейфа LVDS
Думаю, прошивка тут не причем. Подозреваю саму панель...
ВИДЕО.rar 2.54 МБ Скачано: 1635 раз(а)
B.B.
| OdiS1 писал: | | Думаю, прошивка тут не причем. Подозреваю саму панель... | Думать будешь потом, а сначала надо использовать все возможности.
За попытку не убивают, но шансов мало. В теме нет T-con и замеров напряжений на нем. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Wassaby
| Не спеши резать. Похоже на обрив сигнального провода по стеклу на УШИ. Осликом сравни на планке в контрольных точках и на УШАХ Возможно шо и VGL или VGH частично в обрыве. . |
Евгений373
| Wassaby, Ты тоже не торопись, эти панели без ушей. |
Loginov999
| OdiS1, сдавай стеклотару! |
OdiS1
Спасибо, мужики за советы. Вот только добрался до телека...
Значит дополняю: т-кон: 320AP08S4L V0.3
на нем напряжения: VONE - 27
AVDD-15
VOFFE -11
VDDIC-3.3
VCOMS и VCOMG - 6.7 |
OdiS1
Завтра попробую, здесь несколько другой Т-КОН, можно не резать, достаточно выпаять нулевики.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 23:01
А как эту панель перевести в автоном? |
OdiS1
Loginov999, ты прав - на стеклотару
ДОБАВЛЕНО 26/07/2014 21:47
Борис Горбунков, отключение CKVB2 в принципе помогло, изображение стало устойчивым. Но проявился еще один дефект стекла - где-то через 40 -60 сек работы начинают проступать вертикальные полосы по всему полю. Как-то так... Но в любом случае спасибо! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
OdiS1, оставь ТВ включенным подольше.
Была такая-же фигня - потом полосы пропали сами собой  |
OdiS1
| Борис Горбунков, ОК попробую! |
B.B.
| OdiS1, тема решена отправкой матраса в утиль? |
OdiS1
| Если уменьшить контрастность изображения до определенного порога, то полосы исчезают. Конечно, контрастности маловато, но смотреть можно (для дачи или гаража самое то) |
sheva2
| Интересная тема, простите за опоздание на 5 лет. Такая же болячка, по предложенному алгоритму убрал перемычку CKV2 на Т-коне 32AP08S4LV0.3. Изображение нормализовалось за исключением не засвеченных 1/4 строк. В целом смотреть можно,но через 15-30 сек от картинки появляется засвеченная вертикальная проекция с последующим за свечением всего экрана. Подбором , вместо перемычки, резистора от 100 Ом остановился на 1,2 кОм, добился стабильного изображения за исключением 1/4 строк. 2 часа, полет нормальный. С 1 метра смотреть очень таки можна. |
TELEKK
| Было такое.R104 увеличил до 2 кОм. R105 снял. |
