ctibi
На Y-SUS (TNPA 3557 ) панели нужно определить микросхему.Находится в позиции PC505 (на фото указал стрелкой) и маркирован ,как 9817-2 NL536.Гугл не находит разумную информацию ,поэтому прошу помощи в определении этого незнакомца.
1.rar 3.35 МБ Скачано: 331 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Это оптрон, либо.. драйвер с оптическим управлением. А почему ты решил что он неисправен? |
ctibi
Nik_Al писал: | Это оптрон, либо.. драйвер с оптическим управлением. А почему ты решил что он неисправен? |
Было изначально неисправность - негативное изо и посередине тонкая горизонтальная линия .С прогревом ,горизонтальные линии "размножились" .
Дефект выявил (спровоцировал) термофеном.
- Переставил имс местами (там их 3 шт.),поменялась неисправность- изо отображалось в виде вертикальных столбов .
2.rar 2.47 МБ Скачано: 280 раз(а)
3.rar 179.74 КБ Скачано: 273 раз(а)
iv-9
ctibi
Да ,действительно оптопара. И не совсем обыкновенная.
Выпаял сначала подозрительный (плохой) оптрон ,излучающие диоды имеют не одинаковые сопротивление при измерении стрелочным мультиметром.
-Значит ,между выв.1-2 сопротивление больше 500 Ом а между выв.3-4 ровно 300 Ом.
-У рабочего(исправного) оптрона же,выв.1-2 и 3-4 выв. сопротивление одинаково (больше 500 Ом).
Найду оптопару и отпишусь. |
ctibi
Заменил неисправный оптрон на HCPL-0738 (.73H712) и после включения появился нормальное изображение .
- Спасибо всем, кто уделил свое время для оказания помощи в ремонте ,этого не простого "ящика"!
1.rar 185.33 КБ Скачано: 261 раз(а)
