LCD TOSHIBA 32DL833R пропал звук по НЧ
Серега2
Сообщение #1 от 15/08/2014 11:55 цитата
Состав:
майн 17MB60-3.1
унч TPA3113D2
память K9F1208UOC
W971GG6JB-18
тюнер DTOS403LH122E
25Q80BVSIC
Проц под радиатором
БП 17PW07-2
Панель LC320EX (SD)(A2)
Со слов клиента звук пропадал, клиент вкл./вкл и дальше до следующего пропадания. Со временем пропадать стал чаще и совсем пропал. Через скарт звук идет. В сервис меню ( MENU 4725) я ничего криминального не нашел. Похожие темы были но без решения. Обращался к авторам в л/с, но никто не ответил. Получается что все в проце или прошивке, Флеш могу прошить, а нанду нечем.М/сх флеш заказал. Но хотелось бы услышать мнение кто сталкивался .
  17MB60-1.pdf  1.3 МБ  Скачано: 1419 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 15/08/2014 12:07 цитата
Серега2, в теме отсутствует название основных блоков.
Серега2
Сообщение #3 от 15/08/2014 12:33 цитата
Добавлю
semvictor
semvictor
Сообщение #4 от 15/08/2014 20:48 цитата
Серега2 писал:
Состав:
майн 17MB60-4.1
унч TPA3113D2
память K9F1208UOC
W971GG6JB-18
тюнер DTOS403LH122E
25Q80BVSIC
Проц под радиатором
БП
Панель
А нахрена ее трогать?
Серега2
Сообщение #5 от 16/08/2014 15:05 цитата
Я пока не знаю что трогать. По симптомам далеко не память. Но если не память- тогда проц ? Хотелось услышать мнение специалиста.
semvictor
semvictor
Сообщение #6 от 16/08/2014 19:44 цитата
Серега2, Прошивку флеш сначала проверь...
Серега2
Сообщение #7 от 17/08/2014 13:03 цитата
Заказал -но не привезли, Хотел на новую залить.
semvictor
semvictor
Сообщение #8 от 17/08/2014 17:51 цитата
А старую проверить?Может она не при делах?
Серега2
Сообщение #9 от 18/08/2014 08:30 цитата
Скорее всего проблема в том, что м/сх проца BGA и я думаю что происходил не контакт одной или нескольких ножек. Поскольку звук пропал совсем то скорее всего и имеет место окисление, так что прогрев ничего не даст. Надо снимать, реболить и заново паять. Но как это делать знаю только теоретически.
semvictor
semvictor
Сообщение #10 от 18/08/2014 08:45 цитата
Серега2, А ты что в Миассе один за всех?Сотовые же кто-то мучает(хотя бы),а может и реболит...
Серега2
Сообщение #11 от 18/08/2014 19:45 цитата
запросили за ребол 1500 руб. Смысл?Проще отдать клиенту , пусть сам решает.
semvictor
semvictor
Сообщение #12 от 18/08/2014 20:31 цитата
Чего-то многовасто...В Москве меньше...
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #13 от 13/12/2014 00:09 цитата
а на входы унч звук поступает? что на пине 7 TPA3113D2 ?
moty
Сообщение #14 от 10/01/2015 17:45 цитата
В этом майне со звуком часто проблемы, это все TPA3113D2 чудит, ставлю любой унч и проблема исчезает...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 18:47
проц не виноват
Вадим Дашиев
Сообщение #15 от 10/01/2015 18:47 цитата
Действительно, что-то про УНЧ ни слова
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 20:12
LCD TOSHIBA 32DL833R пропал звук по ВЧ
Может по НЧ?
Подправил название в теме B.B.
гоша-rtv
Сообщение #16 от 29/01/2015 19:50 цитата
Есть бюллетень по vestel шасси
freid
Сообщение #17 от 29/01/2015 20:47 цитата
гоша-rtv, привет, тыкни носом .. подмигивание
АЛЕКСАНДР-63
АЛЕКСАНДР-63
Сообщение #18 от 09/06/2016 14:19 цитата
На днях делал TOSHIBA 26DL833R с прогревом пропадает звук (если прогреть микросхему звук пропадает быстро) , TPA3113D2 у нас в продаже нет, по совету moty от 10/01/2015 18:45
поставил УНЧ на отдельной плате (слепил из того что было подмигивание полёт нормальный. Клиент да и я разницы по звуку не заметил всё работает и регулирует нормально. классно!
