LCD Sharp LC-37P55 не включается
олег_о
Сообщение #1 от 16/08/2014 11:47 цитата
Здравствуйте.
Нужна помощь или хотя бы мысль -натолкнуть на путь истенный.
SHARP состав БП- MR4020, MR4030, NJM2904, NJM2903.
MAIN- PIC16F913, IXB664WJ, IXB716WJ, eeprom -24L64/
Ситуация такова. Не включается,светодиод STBY не светится. Напряжения в БП появляются только при нажатой кнопке Power,т.е. 5в,15в и 30 в.на инвертор нет напряжения 24 в..На пульт не реагирует, отжимаешь кнопку Power, слышно отключение реле БП инвертора, на выходе появляется бросок напряжения до 4-х вольт и БП уходит в защиту,т.е. отключается и все напруги пропадают. Если кнопка отжата и включить сеть,то БП молчит совсем,нет ни одной напруги. Пробовал запускать на столе-все то же самое-включается,есть 5,15,30, на инверторе 4 в. и начинают греться D762,D728. MR4030, оптопару, 431-ю и NJM2904, NJM2903 заменил.
Тупик-не пойму почему не светиться STBY , почему не появляются напруги при выключеной кнопке power.Уперся в БП инвертора,но проверил все поэлементно-все в норме. Да еще,нашел в обрыве нулевое сопротивление от 431-й на вторую ногу оптопары -на схеме ее нет. Но чуда не произошло. Прошу натолкните на правильный путь. Спасибо
Captain
Captain
Сообщение #2 от 18/08/2014 19:59 цитата
олег_о писал:
при отжатой кнопке: она и не светиться. БП в отключке, кроме напруги стенбай.
при нажатой: сразу переходит в рабочий режим, а БП не работает. Моск ожидает пуска БП. Зеленая еще не загорается.
олег_о
Сообщение #3 от 19/08/2014 10:37 цитата
Честно не помню как на Шарпе должен светиться STBY или нет.Уперся ,что он должен светиться.
Уточнение.
При отжатой нет ни красного ,ни зеленого.Включаю в сеть,срабатывает реле и БП уходит в отключку.То же самое и при нажатой кнопке,но светодиод даже не пытается засветиться,может просто не успевает? Повторно хоть нажимай ,хоть отжимай-БП не выходит с отключки,пока не разрядятся кондеры.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2014 11:37
Все же уперся в БП инвертора (может и не прав я), с него напруга появляется только 4 вольта,даже если блок запустить на столе,он тогда не уходит в ошибку.Но в нем все проверил,как бы все живое.
serg63
serg63
Сообщение #4 от 19/08/2014 10:53 цитата
Не в то ты уперся. улыбка Поменяй кнопку(она у тебя должна быть с фиксацией) и увидишь долгожданный "зеленый огонек".Проверить мою версию тоже очень просто(может ошибаюсь):нажми и удерживай кнопку и тело оживет.
олег_о
Сообщение #5 от 19/08/2014 12:11 цитата
Да нет,это давно прошедший глюк. Тут все нормально. Здесь именно БП уходит в защиту. смех классно!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2014 13:19
из-за чего подзавис я -уперся в то,что почему не светиться STBY, если он при отжатой кнопке и не должен светиться,то думаю все правильно ковыряю-БП инвертора.
Ладно буду дальше ломать голову из-за чего он пытается выдать только 4 вольта и потом весь БП вываливается в ошибку.
