LCD Samsung LE32A430T1 ремонт панели LTF320AA01
аркагал
Сообщение #1 от 20/09/2014 16:28 цитата
тв.samsung LE32A430T1,матрица LTF320AA01,планка 320 WTS2LV2.7 ,три уха сбоку на левой стороне.Драйвера на
боковых лепестках-906 PPT2H3A01 .Надписи-CS19C и 5090А. Пол года назад я ее ревоемонтировал.В обрыве был VON.Продублировал проводом .ТВ проработал пол года .Теперь другая беда. Бегут кадры, пропадает картинка.Прозвонил контакты от верхней планки до всех трех боковых ушей. Все как и пол года назад.STV-150ом.VOFF-15ом.VCOMG1 -120ом.VCOMG2-100 ом.Ну и так далее/замер между планкой и верхним боковым ухом/.Провод-дубль VON-на месте.Дефект чаще на холодном телике и при изгибе матрицы.С прогревом может работать весь день.Похоже обрыв в стекле.Кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите как исправить.
semvictor
semvictor
Сообщение #2 от 20/09/2014 21:16 цитата
аркагал, А SKV?
аркагал
Сообщение #3 от 21/09/2014 14:35 цитата
semvictor, SKV нет в обозначении.ЕстьCPV1,CPV2,VST1.Все дорожки от верхней планки до боковых ушей прозвонил.Все нормально.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 21/09/2014 18:13 цитата
В электронике два вида неисправностей: нет контакта, где надо, и есть контакт, где не надо.
В первый раз у тебя был первый случай. Сейчас второй.
аркагал
Сообщение #5 от 21/09/2014 22:27 цитата
И где он не нужен,но есть?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 22/09/2014 07:41 цитата
Я думаю в строчном драйвере.
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #7 от 22/09/2014 08:36 цитата
STV-150ом... Это не многовато?
аркагал
Сообщение #8 от 22/09/2014 13:41 цитата
Иван Зенин!Дефект появляется и пропадаеат при изгибах стекла! Значит в стекле обрыв или я ошибаюсь? Не нужный контакт мог появиться при пайке провода к пятаку/сопля/,но тогда бы он проявился сразу.Или дефект в самом /строчном/ драйвере?Их три на боковых лепестках.И все таки не понятно как изгиб стекла и не нужный контакт взаимосвязаны?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 14:46
TELEDOKtor! Он такой и был пол года назад,когда все работало!
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #9 от 22/09/2014 14:04 цитата
Я бы прокинул проводом все где больше 100 ом. улыбка
аркагал
Сообщение #10 от 23/09/2014 09:00 цитата
TELEDOKtor! Буду пробовать.О результате сообщу.
vyksatv
vyksatv
Сообщение #11 от 23/09/2014 22:26 цитата
аркагал, Открой матрицу и посмотри по стеклу - обычно такие артефакты греются оставляя следы по дорогам под стеклом.
аркагал
Сообщение #12 от 24/09/2014 08:40 цитата
vyksatv, греется все в пределах нормы.Потемнений стекла не заметил. Буду дублировать проводом последовательно от большего к меньшему сопротивлению дорожек.Спасибо за подсказки!
аркагал
Сообщение #13 от 25/09/2014 12:05 цитата
TELEDOKtor! Продублировал STV-пока все нормально! Гоняю ТВ второй день.Тему закрываю.Всем спасибо! Теледоктору особенно!
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #14 от 25/09/2014 12:10 цитата
Поздравляю! классно!
DNS
