LCD Samsung LE37S81BX/BWT искаженное изображение
sam2008
Сообщение #1 от 24/09/2014 13:38 цитата
Телевизор Samsung LE37S81BX/BWT
Матрица Chunghwa CLA370WA03
БП: PSLF231501A
MAIN: bn41-00878a (SMP00 DNIE, M13S128168A, SDP64, T-JSMMPEU-1020, MT8291E, NTP-3000, MT8293AE)
T-CON: CPT 370WA03C (VTII8874, EM636165TS-7G, AS19HG, TPS65161)
Пришел данный аппарат с диагнозом не ВКЛ
Поменял кондюки в БП и он завелся . А вот изображение полосами
Напряжения блока питания в норме а вот откуда полосы не пойму Приложу фотки может кто что подскажет?
  24092014004_thumb.jpg  98.4 КБ  Скачано: 446 раз(а)
  24092014006_thumb.jpg  104.57 КБ  Скачано: 390 раз(а)
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 24/09/2014 14:04 цитата
Антенна то живая?Или на кусок проволоки включил? голливудская улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 24/09/2014 14:06 цитата
sam2008, по всем входам помеха?
sam2008
Сообщение #4 от 24/09/2014 14:12 цитата
Дело в том что такое изображение только через антену! с внешних источников все ровно.
Мне кажется что есть проблнма по цепи питания тюнера т.е по 5вольтам, но не знаю
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 24/09/2014 14:15 цитата
Так узнай.
sam2008
Сообщение #6 от 24/09/2014 14:17 цитата
Да живая антенна, думаю помеха с тюнера прет, стабилизацию по пяти вольтам тюнера надо глянуть
pk_morsha
Сообщение #7 от 24/09/2014 15:09 цитата
Тема поднималась на форуме, поищи лучше. Намек - конденсаторы
sam2008
Сообщение #8 от 24/09/2014 15:17 цитата
Да их и копаю по 5вольтам А если не сложно ссылку дайте
ДОБАВЛЕНО 24/09/2014 16:23
Я вот здесь нечто подобное нашел
Borek
Borek
Сообщение #9 от 24/09/2014 16:00 цитата
Питание тюнера хорошо проверь.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 24/09/2014 22:59 цитата
Коси люмяхи, особенно 100,0х16 и рядом со стабилизаторами. ESR-метр в руки.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #11 от 25/09/2014 13:09 цитата
В LE32S81BX с таким дефектом это был 100х16
sam2008
Сообщение #12 от 25/09/2014 13:31 цитата
Да действительно это он и в моем случае тоже но судя по ESR-метру выкосил пол майна алюмишек Спасибо всем Тема закрыта
Telik
Telik
Сообщение #13 от 25/09/2014 14:45 цитата
Отметь в названии темы, что решено...
