k144o
Поломался телик PHILIPS 32PFL3506H:
Плата БП: 715G4801-P1A-H20-002U (TNY277 дежурка, 1271 - 12В и 24В)
Системная: 715G4609-M3B-000-005X
Телевизор реагирует как на кнопку включения так и на пульт. В дежурном режиме 4.7V при включении 5.2В появляется 12,2В и 25,14В. При включении в сеть светит сзади синий светодиод и потом через 5 сек медленно тухнет при это все выше указание напряжения есть. Лампы не включаются ШИМ сигнал из метеринки йдет и доходит до UBA2071 смотрел по схеме что у инвертора нету обратной связи с материнкой. Что делать? |
iv-9
Обратить внимание на UBA2071. И тему перенести по назначению. |
B.B.
k144o писал: | смотрел по схеме что у инвертора нету обратной связи с материнкой. Что делать? | Наверное вызывать надо мастера. |
k144o
UBA2071 при включении совсем не генерит сигнал на затворы транзюков... они не пробиты значит схема мертвая? |
egor22
а шаська не tpm10.1 случайно? |
serg63
k144o писал: |
Системная: 715G4609-M3B-000-005X |
k144o
egor22 писал: | а шаська не tpm10.1 случайно? | TMP6.1E LA |
Kaluluka
k144o писал: | UBA2071 при включении совсем не генерит сигнал на затворы транзюков... они не пробиты значит схема мертвая? |
iv-9 уже намекнул: меняй UBA2071 и все дела...... |
k144o
Kaluluka писал: | k144o писал: | UBA2071 при включении совсем не генерит сигнал на затворы транзюков... они не пробиты значит схема мертвая? |
Поменять не вопрос но почему тогда нету картинки никакой (фанариком смотрел нихр*на нету) тогда как на компютерных мониторах картинка присутствует.... |
Kaluluka
k144o писал: | Kaluluka писал: | k144o писал: | UBA2071 при включении совсем не генерит сигнал на затворы транзюков... они не пробиты значит схема мертвая? |
Поменяеш UBA2071 будет всё как надо (наверное фонариком не так светиш) но имей в выду что UBA2071 брюхом приклеенна к плате и надо клей как-то развести (ацетон?). |
k144o
Kaluluka писал: | k144o писал: | Kaluluka писал: | k144o писал: | UBA2071 при включении совсем не генерит сигнал на затворы транзюков... они не пробиты значит схема мертвая? |
светил 5W светиком.... Проверял питание 13В есть на EN 6В есть.... заказал микруху жду.... запаяю отпишусь. Спасибо за совет с клеем! |
k144o
Всем спосибо заменил картинка появилась... просто светиком не туда светил))
ДОБАВЛЕНО 02/10/2014 10:44
РЕШЕНО!!! |
