LARRY
LCD BBK LEM2449HD
main MSTV3208-ZC01-01
Panel: HM236WUB-100
CPU: MST6E48RHS-LF-Z1
FLASH: 25L3206E
RAM: H5PS5162GFR
блок питания внешний 12в/3ампера
присутствует индикация вкл/выкл ,но нет подсветки,изображения,звука.
заметил что подавая 12в от своего блока питания - потребление 0.8 ампера(с подсветкой 2.2а) вначале загорается красный светодиод,потом синий затем красный - какое то нарушениев последовательности включения(происходит блокировка) никаких признаков загорания подсветки.
напряжения на стабилизаторах
U101-3V3
U102-3V3
U103-1V8.
U104-2V58(подозрительно,в контр точке 2V5)
U603 -вход 7V8 выход 5V
все контрольные точки на майне соответствуют по напряжению что в дежурном режиме что в рабочем,проверил пульсаций нет.
схемы не нашёл,так куски(может кто добрый поделится)
Путём прозвонки и изучения дата шитов запустил панель в тест режим на майне (на рисунке показано)перемыканием контрольный точек через 100 ом.Включилась подсветка,чередующие поля - это обрадовало,что LVDS кабель исправен и панель. Напряжения на панели без подсветки в контрольных точках такие: -VGH -27V , VCOM-5V, XON-3V, DVDDV-3V, DDVD-3V, DVDDC-3V, CPV-1V5. UD-3V3,-
Слил прошивку 25L3206E её прикладываю,если можно проверьте пожалуйста 4мб. Проц с флешкой вижу управление по шинам с пульта и клавиатурой,потока на шинах LVDC не видно,5Vна панель подаётся .Далее нашёл что не запускается подсветка из за блокировки BL_ON/OFF, транзисторQ105 вызвонил до проца блокирует его pin129 проца. Q105 открыт и блокирует 5v на 11pin RT8566 is an 8-CH LED driver поэтому подсветка не запускается .
Далее мысль есть - прошить и найти цепь RESET проца, схемы нет,не нашёл,прошивки тоже.Напряжения на RT8566 is an 8-CH LED driver в рабочем режиме и дежурном снял.Что блокирует проц?
Пьём с тостом за "ДОБРО"- кто,что подскажет буду безумно РАД!
25L3206E.rar 2.01 МБ Скачано: 1155 раз(а)
main MSTV3208-ZC01-01.rar 4.58 МБ Скачано: 1528 раз(а)
панель 1.rar 4 МБ Скачано: 1004 раз(а)
панель 2.rar 3.61 МБ Скачано: 818 раз(а)
RAMMER
LARRY писал: | LCD BBK LEM2449HD
CPU: MSTV6E48RHS-LF-Z1
Далее мысль есть - прошить и найти цепь RESET проца, схемы нет,не нашёл,прошивки тоже... | LARRY когда напишешь правильно имя процессора , тогда и схема сразу найдётся ...
Прошивка так же свободно лежит на просторах |
LARRY
эта прошивка с этого сайта у меня есть - меня смущает что маленькая 2.95мб, я выложил мою может кто проверит.
имя проца подправил(писал ночью) на бумагах у меня правильно написано и поисковиком хрома не нашёл - и по майне и по процу и по .. такой то матери.... я этот TV уже неделю долблю с перерывами из принципа.Ну вот не могу найти схему,куски -RAMMER если знаешь где дай ссылку |
RAMMER
LARRY, прошивка , что там лежит - обновление через USB , поэтому и размер такой .
MST6M48RVS U10.rar 318.31 КБ Скачано: 930 раз(а)
ГРАФ
LARRY, Скорее всего флешку 25L3206E шить нужно. На понедельник гляну, кажется что есть. У LEMов часто такое. |
LARRY
RAMMER писал: | LARRY, прошивка , что там лежит - обновление через USB , поэтому и размер такой . |
хорошо что подсказал а я собрался программатором |
LARRY
ГРАФ писал: | LARRY, Скорее всего флешку 25L3206E шить нужно. На понедельник гляну, кажется что есть. У LEMов часто такое. |
спасибо, я залил обе не помогли.Что за фича не пойму - подаю 12V со своего блока питания загорается как положено красный св/диод потом зажигается синий (сам переходит в раб режим), потом сам переходит в стэнд бай,управление с пульта есть,т.е. переключается,проверил ещё раз панель прямо с майна - идут послед поля как положенно |
RAMMER
LARRY, может пора блок питания "выправить" и на этом закончить ремонт , я что то кроме БП не припомню на этом шасси других неприятностей . |
LARRY
RAMMER, если б было так,бп у меня свой испльзую UT-3005 и клиента - вот интересно,! скажи если знаешь, потребление когда тест режим 2.2ампера я подумал может из-за этого проц в защиту уходит.в рабочем режиме без подсветки -0.85 с подсветкой 2.2а а штатный блок который принесли на 3.0 ампера(сказал что поменял )мал запас прочности
ДОБАВЛЕНО Октябрь 13 2014
питалово всё выдаёт,с проца на ключ Q105(точно не помню)прёт 1V5 и блокирует 5v которые должны идти на подсветку на 11pin RT8566 is an 8-CH LED driver а на ней 12V ждёт анайбл по 11 пину
я сегодня залил 2 прошивки ,не помогло - надо под Panel: HM236WUB-100, хотябы меню увидеть |
LARRY
Что все молчат.
Отсоединил панель - заработала подсветка,пультом переключается раб/деж режим ,на панель в раб.режиме идёт +5V ,просадка напряжения 0,1V (без панели 5,130V с панелью 5,0V).
Панель в тестовом режиме(тест в ней с майна) работает - чередуются поля.Загадка для меня . LVDS прозвонил. Даже не знаю что и спросить у форумчан, может какую мысль подскажет кто. |
Иван Зенин
LARRY писал: | LVDS прозвонил. |
Бесполезное действо. Осциллографом смотреть надо. |
LARRY
а что им смотреть,- посмотрел пульсаций нет ,потока нет ? |
B.B.
LARRY писал: | посмотрел пульсаций нет ,потока нет ? | Каким осцилографом смотрел? |
LARRY
пишет форум
вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ, а хотелось бы закончить.неисправность определилась... |
B.B.
Цитата: | а хотелось бы закончить.... |
Так кончай. Кто мешает? LARRY писал: | неисправность определилась... | Обрисуй. |
LARRY
B.B. писал: | LARRY писал: | посмотрел пульсаций нет ,потока нет ? | Каким осцилографом смотрел? |
осциллограф С1-72 пробник высокоомный с делителем TEXAS 60/I (60MHz) видит пакеты на ура,лет 40 назад я ему делал коррекцию ачх по входу.С родным ты ничего не увидишь а так форму не разглядишь а присутствие видно хорошо.хотел фото выложить но сайт не даёт. Неисправность в MST7336F1-LF в ней на корпусе 4 шины LVDS - почему только поля цветов видно было в тестовом режиме для меня интересно было б услышать мнение со стороны,тему закрываю,спасибо кто помогал ! |
Иван Зенин
Ну тут всё классически: питание T-con + замыкание пар LVDS на массу как раз и дают автономный режим панели. |
LARRY
точки на панели E3P/E3N/ECKP/ECKN/E2P/E2N |
