zmeeey
Samsung PS43E450A1W
Matrix - S43AX-YB01
main - BN41=01785A (2011.12.07)
БП- P43HW_CDY, P43HI_CDY, P43LW_CDY
X-sus - LJ41-10137A
Y-sus -LJ41-10136A
CTRL - LJ41-10133A Rev 1.2 (11.1013) стикер 43EHsec120109B21Bh
Нет изображения и какого либо свечения на матрице, звук есть. . Осмотр матрицы видимых повреждений не выявил. Внешний осмотр плат вздутых литов и следов сгоревших элементов не показал.
Напряжения на main c БП присутствуют 5.1V, 15.1V. Напряжение Vs в момент включения 200V и быстро падает до 15V. Напряжение Va в момент включения 59V и падает до нуля. Светодиод на передней панели моргает 5 раз и тухнет (звук есть). Светодиод на CTRL (led2001) моргает с частотой раз в три секунды.
Подскажи в какую сторону копать, подкинуть блоки нет возможности.
PS. Сильно не пинайте. на форуме новичек и плазма в ремонте первая, в нашем маленьком городке 90 % телевизоров в ремонте это кинескопные. |
B.B.
zmeeey писал: | Напряжение Vs в момент включения 200V и быстро падает до 15V. Напряжение Va в момент включения 59V и падает до нуля. |
Ищи причину такого падения. |
zmeeey
grek2k, x-main это X-sus - LJ41-10137A правильно понял? Буду прозванивать, отпишусь.
Другие замеры напряжений на бп.
VS_on д.р.-0, р.р. - 3.2V на секунду
VS_com д.р - 0, р.р. -1.5V на секунду
Ps_on д.р.3.2V р.р. - 0 |
zmeeey
Прозвонка наличия КЗ на коннекторе x-main (замер омметром относительно GND) :
1. VS -940 om
2.-VS- 940 om
3- NC-не звонится
4-VA-не звонится
5.-DGND
6.-15V-610 om
7-VDDIN-не звонится
8-DGND
9-VSON-не звонится
10-VS CON-не звонится
11-PS-ON-не звонится
12-DGND
Подгорелостей не видно, есть потемнение платы Y-sus -LJ41-10136A в двух местах как раз там где на другой стороне полевики, |
Vikont
zmeeey, а ты на самом Х полевики прозванивал? |
zmeeey
Vikont, Может я слишком глупый вопрос задам, как их правильно прозвонить? Без выпайки прозвонил на наличие КЗ соответственно КЗ нету... Щас выпаиваю буду прозванивать ... Стоят 4 шт. RJP30H1 |
zmeeey
Выпаял все 4 транзистора, процедура проверки мультиметром черный-исток, красный затвор - сток -затвор не дает никакой реакции на всех 4 транзисторах. Предел измерения 2 kom. Все битые? |
iv-9
Скачай даташит на IGBT и подумай, может ли что-то там звониться, если транзистор целый.  |
zmeeey
iv-9, Скачивал и смотрел даташит, понимаю что он звониться не должен, но мне два раза указали на X плату именно на КЗ, на всех четырех полевиках КЗ нет, курил похожую тему в которой указывалось на драйвера этих полевиков что тоже их необходимо менять, а могут эти драйвера полететь при работопособных полевиках? |
Иван Зенин
Мало ли что тебе указали. Аппарат то у тебя. Не нашёл на иксе - ищи на игреке. |
zmeeey
На Y два места где плата потемнела, в тех местах где с обратной стороны припаяны полевики, без выпайки оба эти полевика на КЗ не звонятся , но полевиков там еще пяток, завтра на работе прозвоню все на КЗ. Вопросик к спецам - может КЗ в мощном полевике возникать только при подаче напряжения?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2014 21:03
Еще вопросик, такой схемкой можно проверить эти полевики на фунциклирование? Указано как IGBT test
Иван Зенин
zmeeey
Иван Зенин писал: | Найди полевик Q5013. |
А нету такого не на X не на Y
Есть Q5011, Q5012, Q5014...
ДОБАВЛЕНО 24/10/2014 13:44
Вру.... нашел на Y (когда маркером начал искать и метить путем исключения) ща выпаяю и прозвоню...Маркировка SMK630 |
zmeeey
Выпаял, SMK630 корпус TO-252 скачал даташит http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=smk630d.pdf&dire=_auk, судя по даташиту между электродами D и S - диод и должен звониться как диод, прозвонку делал цифровым мультиметром, сначала звониться как диод нормально т.е. в одну сторону,
ДОБАВЛЕНО 24/10/2014 14:16
Когда кратковременно касаюсь щупом G не снимая второго щупа с D транзистор, я так понимаю , открывается и тот же диод D-S звониться по другому, в одну сторону 182 Ома в другую 860 Ом. Это утечка D-S диода? |
Иван Зенин
zmeeey
Поменяю отпишусь, за ним еще ехать надо 50 км... Аналога гугл не нашел...
ДОБАВЛЕНО 24/10/2014 14:37
Кстате на плате с обратной стороны Q5013 потемнение от нагрева. |
Иван Зенин
Для сравнения - там есть ещё такой-же Q5015. |
zmeeey
Q5015 ведет себя так же, замыкаю все три электрода, потом звоню D-S, диод звониться в одну сторону, не отпуска щупа с D кратковременно касаюсь G . диод начинает звониться в обе стороны но с разным сопротивлением, от Q5013 есть небольшая незначительная разница в сопротивлениях .Оба рабочие? Мне бы схемку еще... |
snoopy
Учу ТВ летать
zmeeey
snoopy, Спасибо конечно, но аналог походу уже не нужен, при сравнении с таким же транзистором он походу рабочий... или оба не рабочие... |
