smd-J70
ТВ Samsung UE32EH6037K
Матрица-LTJ320HW10-L
БП- BN44-00551B
T-con: LSJ320HW02-S
Main- BN41-01894A
Tuner-BN40-00239B
Неисправность такова: ТВ запускается в дежурный режим нормально. При переводе в рабочий режим светодиод постоянно моргает красным, панель не засвечивается.
Со слов хозяина ТВ уже давненько стал туговато включаться, (тоисть сначала диод моргал 5-10с и ТВ включался, а со временем дошло и до 10 минут).
БП. осмотрел, проверил все литы ESR-ом. Остилограф показывает пульсации, но не значительные. Все напряжения в дежурном и рабочем режиме в норме. Отключил шину питания материнки от БП, LED подсветка засветилась, подключил обратно, темнота. Пока проверял напруги в материнке, в какой то момент ТВ включился. пробую отключить/включить, запускается сразу. Не пойму в чём причина. Сегодня небыло времени дать ему отстояться, чтоб включить на холодную (надо было отъехать) завтра попробую включить на холодную.
Первое впечатление было, что проблема с электролитами, по питанию. Но нет, БП держит напряжения ровно, В чём может быть причина?
Где то читал, на похожих тв рекомендуют обновлять ПО. Но там были проблемы с БП. от него горела LED подсветка! |
iv-9
А на майне DC-DC и пульсации не надо проверять? |
Yuritsh
smd-J70, а норма - это сколько? |
smd-J70
iv-9, проверил, на всех DC-DC, напруги в норме, пульсаций нет.
Yuritsh, 13v. 5v. pover-on поступает.
сегодня попробовал вкл. на холодную, запустился практически сразу. Повторное включение, опять моргает, и не запускается. После нескольких передёргиваний с резетки ТВ запустился но с каким то негативом на картинке. (фото прилагаю) Другой раз запустится с нормальной картинкой. Есть одна закономерность. При безуспешном запуске диод моргает 5 раз и пауза и т.д. В вертикальном положении тв в обще ни как не могу запустить, запускается с лежачего пол. и то с Н...ой попытки.
Пробовал обновить ПО по сети, говорит что последняя версия. Сброс тоже ни чего не дал.
iv-9
Погреть майн локально участками перед включением попробуй. Состав майна поподробнее распиши. |
smd-J70
iv-9, пробовал, ни какого результата. Если ту включился, то работает без проблем, пока не выключеш. |
вит777
smd-J70, у меня тоже такое тело лежит,мигает 5 раз и тишина,на пульт реагирует.!Грешу на слет ПО.Там флеш стоит 25Q40.Не можешь ее считать?Как его теперь завести,на оф. сайте только прошивка через USB. |
iv-9
smd-J70, попробуй нагреть жалом паяльника 25Q40 и включить. |
smd-J70
iv-9, после прогрева феном майна, я теперь вообще его запустить не могу. Боюсь, хоть-бы не было гнилого пистона как в ресиверах. Вроде и не сильно грел. Но все равно ему в худшем случае одна дорога. Завтра с прогревом флеши попробую запустить.
вит777, а чем её считать то. Программатора у меня для них нет. На ресах я житаг использую! |
вит777
smd-J70, как же ты работаешь без программатора |
RAMMER
smd-J70 писал: | В вертикальном положении тв в обще ни как не могу запустить, запускается с лежачего пол. и то с Н...ой попытки. | smd-J70 , ты швея-мотористка или мастер ?
Объясни каким образом положение телевизора в пространстве влияет на содержимое памяти ?
Ищи трещины или холодные пайки , "контакт" в конце концов ... |
smd-J70
На 24хх. есть, на 25хх. восмивыводные флешки соорудили самодельный. Ресиверы джитагом прошиваю. Профессиональный пока не особо нужен был. Но уже присматриваю, с этими тв без него не обойтись. У нас городок маленький, пока только начинаю лед тв. ремонтировать. |
вит777
smd-J70, 25Q40 -это и есть 8 пин. флеш.У Михаила на мониторе можно заказать,пришлет по почте Postal3 конструктор или готовый.-пользуюсь второй год выручал во многом и окупился уже давно. |
smd-J70
вит777, Вот какая здесь флеш!
RAMMER, Мне интересно, ты много холодных паек в таких платах нашол. А особенно гнилых пистонов.
У меня есть подозрение что что то возможно не контачит, я об этом писал выше. Но если бы была холодная пайка, или трещина, то при постукивании по плате (когда ТВ работает) как то бы проявлялось на изображении! А здесь всё чотко. Если ТВ включился, то работает чотко, пока не выключишь.
вит777
smd-J70, Это nand flash,как говорят в Одессе-это две большие разницы. |
RAMMER
smd-J70 писал: | вит777, Вот какая здесь флеш!
| ты почитай что такое NAND
А теперь проанализируй свои слова
smd-J70 писал: | Если ТВ включился, то работает чотко, пока не выключишь. | и попробуй связать это с прошивкой , если у тебя это получится , то флаг тебе в руки , шей белыми нитками ... |
smd-J70
25xx восьми выводной здесь на мамке нет! |
RAMMER
smd-J70 писал: | После нескольких передёргиваний с резетки ТВ запустился но с каким то негативом на картинке. (фото прилагаю) Другой раз запустится с нормальной картинкой. | вот и начинай думать с чем это связано ... |
smd-J70
RAMMER, чё ты пенишся. Я ни чего пока не собираюсь шить. Я свои предположения излагаю! |
RAMMER
smd-J70, состав давай дополняй , он у тебя не полный , самого главного ты не озвучил .
ДОБАВЛЕНО Октябрь 18 2014
smd-J70 писал: | RAMMER, чё ты пенишся. Я ни чего пока не собираюсь шить. Я свои предположения излагаю! | smd-J70 , мне "как то фиолетово" сделаешь ты телевизор или добьёшь ... |
