golodnkiuKrolik
Телевизор Samsung LE40D551
Шасси bn41-01751
T-CON S100FAPC2LV 0.3
Проблема заключается в следующем: половина экрана светится ярче другой и 1/6 часть экрана засвечена разноцветными вертикальными полосами.
Была проблема - не включался телевизор.
Решил проблему заменой транзистора на T-con плате 7n6(ZXMN6A07F) на IRF 630, после чего были обнаружены следующие дефекты, написанные выше.
Подскажите с чего начать или ,может ,есть у кого-нибудь мысли, что могло накрыться ?
Фото прилагается.
Borek
Ещё немного и тв в утиль. Если не уже.
golodnkiuKrolik, какое отношение имеешь к ремонту? |
golodnkiuKrolik
Посредственное отношение, с смд деталями никогда не работал.
Принесли ТВ разобрали, прозвонили всё, что нашли, сейчас пропаяли дорожки, яркость нормализовалась, вертикальные полосы преобразовались в черный отсек с 2-мя желтыми полосами. |
Иван Зенин
golodnkiuKrolik писал: | сейчас пропаяли дорожки |
Где? |
golodnkiuKrolik
За сегодня восстановили полностью изображение на телевизоре, путём промывки и прочистки шлейфов на T-Con плате и плате, отвечающая за изображение на левой половине экран (извините не знаю правильное название), тут же были разрывы в дорожках из-за которых была разная яркость на экране. (фотки скину завтра, если нужно).
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 20:48
Но теперь образовалась новая проблема (не знаю тут описать или создать новую тему).
Рыскали в Сервисном Меню и клацнули Micon Upgrade (скорее даже SubMicon) появилась надпись wait и всё, после 15 мин ожидания выдернули из сети и ТэВешка отказалась включаться. Нужно перепрошить или сделать сброс? в инете не нашёл чёткого ответа на этот вопрос
Может тут дадите дельный совет по восстановлению ящика. |
B.B.
golodnkiuKrolik писал: | Рыскали в Сервисном Меню и клацнули | Ну вот и дорыскались. Пока поставь чистую EEPROM, но я думаю, что этим не закончится.
golodnkiuKrolik писал: | тут же были разрывы в дорожках из-за которых была разная яркость на экране. (фотки скину завтра, если нужно). | Фотки выложи. Посмотрим на чудеса. |
Иван Зенин
golodnkiuKrolik писал: | клацнули Micon Upgrade |
Для какой цели? Что не устраивало? Теперь Weltrend надо шить. |
golodnkiuKrolik
Вот фотки плат телевизора LE40D551
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 09:33
1-е фото - мать
2-я фотка - T-CON плата с заменённым транзистором
3-я фотка дефектная плата левой стороны экрана (обрыв дорожек и замыкание в разъеме шлейфа)
4-я фотка рабочая плата правой стороны экрана (отмечено область обрыва левой платы)
Скорее всего чем то залили, потом малой постучал и контакты оборвались.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 09:42
B.B. писал: | Пока поставь чистую EEPROM, но я думаю, что этим не закончится. |
Иван Зенин писал: |
немного не устраивала качество картинки на экране + любопытство (впервые LCD разбирали)
если не сложно дайте наводку на то как нужно ставить EEPROM и переврошить Weltrend.
читал про сброс WT61P805 подачей 3,3 вольта на 5 ногу, но результат никто не написал(не рискнул пока делать).
