yuriyzel
SAMSUNG LE32R82B, матрица V315B1-L01, T-CON: V315B1-C01.Проблема в повышенной яркости и слабенький негатив. Аппарат пришёл после ремонта в какой-то мастерской, Заменили AS15, но осталась повышеная яркость. Оказалось мастер при замене снёс резистор (и видать не заметил).Резистор стоит между 23 и 24 выводом AS15. Кто подскажет номинал данного резистора? |
Евгений373
yuriyzel, какой не знаю, но это очень важный резик с отклонением от номинала на 1%. Могу дать в личку схему T-CONа имеющего на борту AS15 |
yuriyzel
Евгений373, дай схему конечно, но я нашёл одну схему, там стоял(1,05 Kom), но этого оказалось мало, поставил 2,45Kom изображение восстановилось. Но мне кажется вроде-бы темновато, может после той яркости,что была без резистора. Поэтому хочу узнать какой должен быть. |
Евгений373
yuriyzel, на моей тоже 1,05 kOhm. Нужно проверять и сравнивать весь делитель. Схему отправлю на мыло, указанное в твоём профиле. |
vebs
Белгородец
yuriyzel писал: | .... T-CON: V315B1-C01.....Резистор стоит между 23 и 24 выводом AS15. Кто подскажет номинал данного резистора? | поднял резистор твой, его номинал 2.7 кОм |
yuriyzel
vebs,спасибо, на этом решим тему закрытой. |
