freid
MATRIX: S42AX-YB02
MAIN ... ? :MST5151A-LF; IS42S16400B-7TL -2шт.; MSP34156 B8 V3; NPA3002D2 (POWER AMPLIFIER); TVP5160 (Video Decoder; SAA5361HL/M3/1651 (teletext decoder)
TUNER: JS-6H2/121
Y-SUS: LJ92-01346A LJ41-03439A Rev:R2.5
Y-BUF: LJ92-01344A LJ41-03440A Rev:R1.9
SN755870*12шт
PDP42-5151A Rev:01
X-SUS: LJ92-01345A / LJ41-03438A Rev.R2.5
F-BUFFER LJ41-04441A
E-BUFFER LJ41-04440A
PS-425-std / LJ44-00127A
Неисправен был Y-SUS и прогорели 2шт. SN755870. Напряжения БП соответствуют стикеру : VS-195V; VSC- -180V; VA-65; VE-110V; VSET-193. Так же на выходе 12в, 5в. ... все нормально. После замены м.с. и ремонта Y (15в не было, ... замена 7815, емкости в обвязке, и два рез перед 7815 3,3Ом и 1Ом). Все работало хорошо, не перегревалось. Проработал два дня и начал барахлить. Проработает 20-30мин. на изображении появляются фон и цветные помехи, как снег, просмотрел U, пульсаций нет, может потухнуть экран, но звук остается! Выкл. и вкл. ... естественно работает меньше, но тоже чисто без проблем и через 20мин ... тухнет ... и т.д.. Как определиться, от чего ... от майна или опять Y "балуется" ... на подстановку блока нет! ап-ату порядка 8 лет. Схему найти не смог (на сколько знаю на X - Y майн схем нет, на майне вообще нет опознавательных знаков)... .
Captain
Ты бы посмотрел осцилом все входные сигналы на входе игрека от лоджика. Возможно резистивные сборки рвуться при прогреве и панель в даун. Короче осцыл в зубы. |
freid
Есть, т. Captain! Игорь, а что это за майн, никаких опознавательных ... ?! |
Captain
freid, китаец китайцем. На памяти такого нету. пробегись ESR на всякий случай. |
freid
Доброго всем! ап-ат работал все это время устойчиво - НО с вентилятором. У клиента не было денюшек купить компьют. вентилятор для охлаждения! Понимаю, что надо было менять Y-main, но решил поремонтировать ... в общем, друганы по рюмке посоветовали отключить вентилятор ... ну и через 30-40мин ап-ат выключался, он опять вкл. пультом ... и так на протяжении 5-6 часов, пока ап-ат потух вообще. На Y-main нет 15в. , пульсирует 6-7в. и Vsc_h ... тоже пульсирует -160 - -170в. Транзисторы на Y-main проверил еще раз ... целы, понимаю, что схем нет на Y-main, ... что возможно еще проверить, что бы определиться с проблемой...
alk2013
блок питания на столе под нагрузкой с лампами,будет ясно,бп не тянет,или Y потребляет большой ток,если Y-main,тогда меняй,если без схемы не разберешься в Y майн. |
B.B.
freid писал: | Неисправен был Y-SUS и прогорели 2шт. SN755870. | На вентиляторы не хватало денег, а теперь на сканы с игриком хватит. |
freid
да, понимаю, что надо покупать модуль, но не каждый раз попадается ап-ра для изучения! жаль, что нет схем, 15в что то ж питают, может нагрузка , этих 15в., и перегружает ...
B.B., я когда услышал мотивацию поступка, охренел .....
-"На вентиляторы не хватало денег, а теперь на сканы с игриком хватит." Это не то слово!!! |
