Alexey00075
PS42C430A1W
состав ;
панель S42AX-YB09
SMPS BN44-00329A
YSUS 42U2P_YMAIN LJ41-08592A
Yscan 42U2P_YB LJ41-08594A
XSUS 42U2P_XM LJ41-08591A
LOGIC 42U2P_Y2P LM LJ41-08392A
MAIN BN41-01360B (BN94-03354P)
При включении с пульта играет мелодия , на доли секунды появляется засветка и темнота .
Стал делать измерения и вот что : на main модуле стоит стабилизатор IC 204 ( Z1021HAI ) на выходе показывает 1.08 V ( сопротивление нагрузки 16 Ом ) , на входе положенные 15 V .
Проверил по нагрузке все маленькие конденсаторы , утечки нет .
Вопрос такой : сколько вольт должно быть на выходе и не слишком ли маленькое сопротивление нагрузки .( может BGA проц сдох ) |
snoopy
Учу ТВ летать
Alexey00075
Точно , как я сам не догадался , получается так и должно быть , измерил сопротивления резисторов, и результат 1.064 V . |
snoopy
Учу ТВ летать
Alexey00075, Напряжения Vs, Va, Vscan, Ve ? |
Иван Зенин
Ещё лучше запустить панель в автономе. |
Captain
Alexey00075, у тебя транзистор в коротком на игрике. Снизу платы ищи. Если он пробит - ищи игрек в сборе. Не додумайся поблочно отключать от панели для диагностики, а то еще икс к заказу присоединиться. |
Alexey00075
Панель заработала , проблема была в глиняном конденсаторе под каплей клея на плате Y драйвера , коротил 52 Ом ..
Опыта работы с плазмами мало , такой вопрос ( наверное глупый ) напряжение Vsc ( -197 V ) где мереется ? У меня на скан планку идет + 152 V . |
snoopy
Учу ТВ летать
Alexey00075 писал: | напряжение Vsc ( -197 V ) где мереется ? У меня на скан планку идет + 152 V . | Мереетса на самом ыгреке, но не относительно общей массы. (Господа словяне, подправте правильно! Но суть кажитса правильно разложил?)
ДОБАВЛЕНО 24/11/2014 23:10
Alexey00075, Будь любезен позиционный номер для истории! |
Alexey00075
Уточняю ; проблема была в С5401 ( через клей была видна черная точка , правда с лупой , сопротивление 52 Ом ) стоит на скан - планке между двумя верхними драйверами .
По поводу Vsc .
Извиняюсь не понял , а относительно чего мерить ? |
Некто Никто
На планке драйверов своя земля, посмотри, где много-много ножек запаяно на разъёме подключения планки. |
