Ironwing
Rubin RB-50D5FT2C
Нет подсветки матрицы.
Матрица Innolux V500HJ1-XRME1
Шасси TP.SIS231.PT82 DD13 396
Память NT5CB64M16FP-DH
Демод. Si2168-A30GMR
Проц скрыт радиатором.
Измерено Hantek DSO 1062B
Шим на подсветку UB301 LD7537RGLX: 3нога 4,45 В, 5нога 17,6 В
Сигналов на ногах нет.
Управление ШИМ UB302 A3358MTR-E1: 2нога 2,2 В, 5нога 263 мВ, 7нога 5,05 В, 8нога 5,13 В
ADJ/PWM поступает, амплитуда около 150 В на RB364 RB369 (сколько должно быть?)
Заменены UB302, RB850, QB802
Вместо стрингов пробовал подключать нагрузку 1кОм
ШИМ не менял.
Звук и изо есть.
Буду признателен за конструктивные советы, к сожалению, при обращении на форум похожей тематики, кроме плоского юмора, ничего хорошего не прочёл.
С уважением, ... |
iv-9
Трудно понять, что, куда и как. Разрисовал бы. Где намерял 150 вольт? Подцепленная нагрузка некорректна. Сами стринги и разъемы в порядке? |
Ironwing
Специфика основной работы у меня немного иная. Но вот вышел из строя личный ТВ, поэтому и обращаюсь к уважаемым спецам в этой сфере.
1.Не знаю, как проверить стринги без разборки панели.
2. Думалось попробовать запустить шим... Тоже- правильно- как?
3.В нагрузке расчётные (вместо стрингов) 300 Ом?
ШИМка включена по даташиту. Остальное попробую разрисовать завтра. |
iv-9
На стринги вообще ничего не подается, даже в первоначальный момент включения? |
Ironwing
Captain
Цитата: | Я так понимаю, подсветка должна хотя бы мигнуть? | у тебя может не хватить реакции на посмотреть. Это не лампы, где оттягивается момент проверки работы. У светодиодов скорость проверки может быть меньше 50мсек. Бери осцилограф, лучше запоминающий. Проверяй. |
Ironwing
Какова должна быть амплитуда импульса? С длительностью более-менее понятно.
Марка осцилла в первом посте. |
Ironwing
Ага! На стрингах всплеск напряжения при включении есть, на 6 ноге ШИМ, естественно, тоже. |
semvictor
Ironwing, Подключи стринги в внешнему питанию и проверишь... |
iv-9
Может, на стрингах в самом корыте разъем отгорел, или светодиод какой в обрыве или отвалился от перегрева. Попробуй подкинуть порядка 60 вольт внешних. Хотя, точнее лучше знать сколько светодиодов последовательно, и давать из расчета 3 вольт на один. |
Nik_Al
Старый таёжник
Ironwing писал: | .
А что, страшно панель разобрать? Работы на полчаса.
Сколько там диодов неизвестно.. но мне удавалось 32 дюймовые проверять подачей 20 вольт с адаптера от ноутбука. А тут наверное поболее надо.. |
iv-9
Пусть погуглит по панели, может найдет даташит, там питание бэклайта должно быть. |
agent007
если при включении кидает 150 вольт , как правило нет цепи на светодиодах , здыхают внутри корыта или разъемы или перемычки |
Captain
Ironwing, ты их не слушай, прямое напряжение туда сувать нельзя, светодиоды это приборы тока. Латор, выпрямитель и ограничительный резистор на 50-100 Ом. Подымай напряжение пока не поймаешь ток 50-100ма. Тот стринг что не загорелся - пора ремонтировать. Но с твоим опытом - настоятельно рекомендую найти человека с донорами диодов. Иначе разборка панели выльется в глупость. |
Ironwing
Спасибо, коллеги! Приеду домой, буду разбирать "корыто". По результатам отпишусь. |
Ironwing
Наконец-то дошли руки. Итак, проблема решена.
Подал с ЛАТРа через резистор 200 Ом и мостик напряжение. Внутри панели подсветка D-Led, состоит из 10 планок по 7 диодов, ток 350мА, по 5 планок на сторону, в обоих каналах отпаялось по 1 светодиоду. Припаял, сами планки намазал теплопроводящей пастой. Помимо этого был в обрыве RB850, пробиты UB302,QB802.
А опыт дело наживное, были бы знания
ДОБАВЛЕНО 30/11/2014 15:05
Сорри, 320мА |
Ironwing
Кстати, какие светодиоды используются в такой подсветке, вдруг если чо? |
Ironwing
Нашёл, какие светодиоды. Продают оптом от 1000 шт
Manufacturer : LG
Origin : Korea
Forward Current (IF ): 400mA
Pulse Forward Curren t1 (IFp): 650mA
Reverse Current (IR): 25mA
Reverse Voltage (VR): 0.8-1.2V (5mA)
Power Dissipation (PD): 1460mW
Operatin Tgemperature (Topr): -30 - +90 °C
Storage Temperature (Tstg): -40 - +100 °C
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 21:58
При заказе оптом цена получается 3.50 руб штука. Исходя из того, что с подобной неисправностью телевизоров много, буду заказывать. Желающие вступить в долю- в личку пожалуйста. Ибо 1000 шт как-то многовато для меня))) Перешлю по России в конвертике.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 22:01
Ещё скинул селлер:
Junctio Tnemperature (Tj ): 135°C
Forward Voltage (VF): 3.05-3.65V (250mA)
Luminous Flux (LM): lm (20mA)
Luminous Intensity ( IV ) : 23.5cd (250mA)
Wavelength (nm) : -nm mA
CIE : x=0.2960 y=0.2770 (250mA)
Color Correlated Temperature (CCT):
CRI : 80°
Viewing angle : 120° |
Captain
Ironwing, Фигней не страдай. Разныет тела - разные светики. Проще битые ТВ скупать за гроши, если приспичило собирательством заняться. |
