LCD SONY KDL-40EX402 Шасси AZ1-N не включается
HronoWoolfing
HronoWoolfing
Сообщение #1 от 16/12/2014 20:11 цитата
MATRIX: LTY400HM01
MAIN: 1-881-019-62
PNX85433EX1
K4T51163QG-HCE7 x2
H27U1G8F2BTR
25P10VP
TDA19997HL/C1
D2817R
CXA3813N
TPA3110D2
PS54225 x2
Tuner: SUT-AE102T A-1763-564-A
T-CON: FHD_MB4_C2LV1.4
LAU4041X1A-Q
MAX17122
MAX9591
MAX17121E x2
24C64WP
402WP
I7975
INVERTOR: SSI400-10A01 Rev 0.4
SSI091ASN
APM4018M x8
PSU: APS-253 1-881-411-22
MIP2H2
CXA3809M
16N50C3
K4096 x2
Пульт: RM-ED022
Принесли со словами: "После грозы перестал включаться, постоянно мигает по 2 раза светодиод и всё".
Соответственно начал с блока питания: Дежурка 3.3V -Есть
12 воль добиться не могу. Куда копать уже голову сломал.
do not open
do not open
Сообщение #2 от 16/12/2014 20:29 цитата
ты ж ниче не делал голливудская улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 16/12/2014 20:32 цитата
HronoWoolfing писал:
12 вольт добиться не могу.
Как добивался?
HronoWoolfing
HronoWoolfing
Сообщение #4 от 17/12/2014 13:38 цитата
Следующие напряжения:
IC6101____MIP2H2 = 1.1V (между VCC-VDD)
PH3102___PS-2561A = 3.15V (между PIN1-GND) =2.15V (между PIN2-GND) = 1.53V (между PIN3-PIN4)
PH6103___PS-2561A = 3.28V (между PIN1-GND) =3.28V (между PIN2-GND) = 0.45V (между PIN3-PIN4)
PH6101___PS-2561A = 33.7V пила (между PIN1-GND) = 33.7V пила (между PIN2-GND) = 2,8V (между PIN3-PIN4)
PH6301___PS-2561A = 0V (между PIN1-GND) = 0V (между PIN2-GND) = 0.45V (между PIN3-PIN4)
Есть идеи?
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 17/12/2014 14:49 цитата
Как-то не понятно ремонтируешь. БП на стол, нагрузки подвесил, принудительно команду включения, если надо, и ищи остальные напряжения. Ничего нового не придумали еще.
HronoWoolfing
HronoWoolfing
Сообщение #6 от 12/01/2015 11:46 цитата
Вышла из строя шим. Тема закрыта.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 12/01/2015 14:37 цитата
Какая шим?
CAT
