grom13
LCD BBK LD2006SI (TV - DVD)
Состав: проц .MT1389FE 0712-HEBL FL704214; S29AL016D70T наклейка-2006SI2-0A; 24C16AN; на плате наклейка V7.00;
Matrix: LC201V02; Tun: JS-6H2/T121
DSC01923(1).jpg 327.02 КБ Скачано: 341 раз(а)
Vikont
grom13, и какие твои действия?Кроме фото и состава аппарата ничего не сказано. |
grom13
Vikont эту ошибку заметил сам исправить не успел.Проверил питание 12в;5в;3,3в;2,5в;1,8в соответствуют;пропаял проц-ы,нашел в нэте точно такую неисправность но в SHARPе решилась в сервисном меню.В сервис войти не удалось подскажите.Спасибо. |
semvictor
grom13, Проц у тебя MST718,на него вход в сервис и ищи...
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 19:12
В включенном состоянии одновременно нажать кнопки на телевизоре (боковая панель) SETUP+SOURCE.Это как вариант... |
grom13
semvictor
grom13, Странная у тебя ссылка какая-то...Сам не пробовал по ней сходить? |
grom13
FLESH перешил результата нет
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 21:38
semvictor,пробовал,попробую скинуть в личку |
semvictor
24С16 чистую не ставил?А то может ей уже сброс в сервисе не помогает? Вот тут мануал. |
grom13
semvictor,24c16 ставил и прошивал
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 22:19
semvictor, в личку тоже не лезет 12метров Попробуй в поисковик забить вылазит в первых строках (прошивка бесплатно) либо скинь E-mail |
B.B.
grom13, а что собой представляет T-con ? |
grom13
B.B. , T-con это узел согласования между майном и матрицей |
semvictor
semvictor
grom13
Извините за молчание.Телик сделан. Пропаял разъём на Main-е и заменил шлейф который идёт на T-con.Всем спасибо |
