LCD Toshiba 32AV933RB не выходит из дежурного режима
mironovau
Сообщение #1 от 24/12/2014 12:48 цитата
Toshiba LCD_TV mod.32AV933RB
main 32AV933_BD Rev 1.02
CPU MSD3704PX-LF-VW
FLASH W25Q64FV
матрица LTA320AP05
БП DPS-140SP
тюнер TDTK-G641D(U)
При включении горит красная лампочка, не реагирует ни на пульт ни на кнопки, напряжение 5v присутствует с БП. Решил что прошивка слетела, прошивку под мой тип матрицы не нашел, прошивал другими от этой же модели все что нашел в интернете, но результата нет, все так же дежурный режим.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 24/12/2014 13:17 цитата
mironovau, разве только 5в на майне?
mironovau
Сообщение #3 от 24/12/2014 13:28 цитата
Все напряжения присутствуют При включении в сеть на майне появляется 3.3в, 2,5в , 1,8в, 1,25 в кварц генерит,
на флеш 1,2,7,8 -3.3в 3,4,5,6 -0в - импульсов нет и при нажатии кн вкл.в район проца сигнал доходит
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 24/12/2014 16:32 цитата
mironovau писал:
А с проца выходит команда на включение БП?
Вадим Дашиев
Сообщение #5 от 25/12/2014 16:33 цитата
mironovau писал:
Нет если SPI то не пойдет, обычно включается, матовый экран(ни изо, ни OSD), подсветка есть.
Илья78
Сообщение #6 от 25/12/2014 19:57 цитата
На этом сайте должна быть родная прошивка
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/236
mae4tro
Сообщение #7 от 27/12/2014 01:00 цитата
Илья78, а сам -то смотрел?))теперь по теме -если шил с другой матрицей от твоей модели прошивкой -то телек как минимум должен был выходить из деж. режима. этого не происходит -значит верни все прошивки обратно родные и пора ремонтить железо))))))))))
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 02:12
при нажатии кн вкл.в район проца сигнал доходит[/quote]
))))))))))))-как дети малые ))) в какой блин район?
сними кнопки (ибо кнопки "текут" бывает) попробуй с пульта стартануть.-проверь пропайку проца,оперативы кварца и т. д. -посмотри в микроскоп.)-можт следы статики найдешь возле входов hdmi и av . включается ли б\п без майна -если самому подать сигнал на вкл ?(появляются-ли все напр,и на преконденсаторной емкости должно увеличиться напряжение до 390в) дальше все упрется в нанд флешь или ее софт.
вот еще http://remont-aud.net/forum/108-34426-1 не твое?
mae4tro
Сообщение #8 от 27/12/2014 01:38 цитата
mironovau, кстати. а что прошиваешь? какой обьем у файла? и покажи свою в таком случае.
роткиВиктор
Сообщение #9 от 06/01/2015 16:12 цитата
Попробуй заменить память (свою) сумашествие
Вадим Дашиев
Сообщение #10 от 06/01/2015 17:05 цитата
Последнее посещение: 24/12/2014 14:28 А куда ТС подевался? недовольство, огорчение
