black1965
MAIN: 3104 313 65664
POWER: DPS-119CP A
MATRIX: LC420EUF(FE)(P1)
При подключении питания диод 1 раз моргает и все. 3,3 V есть. 12 V нет. Подозреваю замыкание по шине 1.5 V питание памяти 7J01 7J02 7J03 7J04 (относительно корпуса 5 ом). Опыта по ремонту таких LCD нет только мониторы. |
Иван Зенин
| Так подай 1,5v внешне и по нагреву определи виновника. |
black1965
Подавал. Ток потребляют 0,8 А многовато для памяти. Похоже, 1.5 V заводится на процессор для питания внутренней памяти, но он с радиатором и нагрева не чествуется.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 01:47
Память остается холодной. |
egor22
| там должно быть около 3,5 ом |
mae4tro
| сними радиатор -аккуратно сними крыжку с проца и подуй феном на стекло. 7-10 с 250с. |
Kaluluka
black1965
Kaluluka
| Как включаем апарат? Через дистанционку или кнопкапи на ТВ? |
black1965
| Кнопкой. Блок питания исправен принудительно можно запустить 12 V появляется. |
Kaluluka
| black1965 писал: | | Кнопкой. Блок питания исправен принудительно можно запустить 12 V появляется. |
Спросил потому что там дистанционка отвиазатся может и надо заново к ТВ превязать (работает на RF=радио частоте).....
Когда кнопкой запускаеш: светодиод горит постоянно? |
black1965
| Диод моргает 1 раз при включении в розетку и все. Ни на пульт, ни на кнопки не реагирует. |
Kaluluka
Нажми на дистанционке красний и синий-е кнопки одновременно удерживая дистанционко близко к надписи PHILIPS на ТВ.....
По твоему описанию: ТВ уходит в зашиту не видя кнопки.
Попробуй залогироватся во время запуска ТВ
Там выдно будет почему в зашиту уходит.... |
ua9hck
В такой-же ситуации (при включении в сеть светодиод моргает один раз и все) на этой модели 42PFL6877T/60 шасси QFU2.1E LA помогла прошивка SPI-flash M25P10A (по схеме 7CT3).
M25P10 chassis QFU2.1E LA.rar 25.84 КБ Скачано: 5919 раз(а)
pavelplat
| ua9hck писал: | | В такой-же ситуации (при включении в сеть светодиод моргает один раз и все) на этой модели 42PFL6877T/60 шасси QFU2.1E LA помогла прошивка SPI-flash M25P10A (по схеме 7CT3). | Подтверждаю, именно так. ua9hck  |
