LCD Philips 32PFL3605/60 проблема блока питания
oleg47
Сообщение #1 от 15/01/2015 16:00 цитата
Шасси TPM4.1E LA T-con – lg display tl2428mc Материнка: 715G3786
б.п. 715G3816-P02-H20-002U На блоке птатания присутсвет только дежурные 5в. причину отсутвия 12и 24 вольт вроде как обнаружил. заниженное напряжение Vdd-S -8 вольт а должно быть не менее 15. прошу помощи.
oleg47
Сообщение #2 от 15/01/2015 17:38 цитата
при подаче внешнего напряжения 16 вольт . всё приходит в порядок напряжения. на выходе появляются
victorx
Сообщение #3 от 15/01/2015 18:25 цитата
c912,q903 проверял?
oleg47
Сообщение #4 от 15/01/2015 19:14 цитата
c912 заменил. 903 не проверил .в данный момент блок запустился. думаю не надолго
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 20:23
в данный момент на с912 14вольт. телевизор работает.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 20:27
не может ли быть переодичекое межвитковое замыкание Т902?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 от 15/01/2015 19:38 цитата
Нет
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 20:39
А вот не пропаяй,как пить дать.
victorx
Сообщение #6 от 15/01/2015 19:39 цитата
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ С912 ЗАПУСТИЛСЯ ИЛИ НЕТ?Т902 ОЧЕНЬ МАЛО ВЕРОЯТНО,ЗАМЫКАТЬ НЕ ЧЕМУ
Sacha29
Sacha29
Сообщение #7 от 15/01/2015 19:59 цитата
oleg47 писал:
в данный момент на с912 14вольт. телевизор работает. Закрой и радуйся
oleg47
Сообщение #8 от 15/01/2015 20:10 цитата
запустился не сразу после замены. непропаев не видать
victorx
Сообщение #9 от 15/01/2015 20:19 цитата
не пропай не на плате,а на ножках тран. витков
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 от 18/01/2015 09:37 цитата
oleg47, Решено отметь.
Михайлов
Сообщение #11 от 31/01/2015 20:53 цитата
Sacha2 - ... не надо отмечать тему решённой, потому что повтор гарантирован. "переодичекое межвитковое замыкание Т902, непропай на ножках трансформатора"-здесь не тот случай, надо посмотреть на Q 907 (по схеме на ссылке) и его окружение и напряжения до и после.....
