BENQ VP2212 Белый экран, не реагирует на кнопки
Garrison
Сообщение #1 от 02/02/2015 18:42 цитата
Имеется телевизор/монитор со встроенным ТВ-Тюнером. Кому как больше нравится BENQ VP2212.
Состав аппарата:
Блок питания 2202141000P N2230W T22BW-N-1 (предположительно рабочий), на майнборд поступают 5V, 12V, 1.8V, 1.2V, инвертор подсвечивает лампы, равномерно, "мерцаний" не наблюдается.
Майн (На самом майне написано JC229BJ61M), на наклейке (T1001013 K02219), собрана на процессоре MST97885ALD-LF, Усилитель НЧ TPA3113D2, Тюнер: M09WPP-2P-E TCL100127293 07 00 SPI Flash 25X40BV, Еепром: 24C32WP
Проблема, собственно, при подключении питания сразу же даёт белый экран, не реагирует на кнопки.На матрицу питания нет.Грешу на прошивку (SPI), родную на обзор прилагаю. Искал прошивку на 4-ех форумах, не наблюдаю. Даже подобную модель Телевизора/монитора нигде не встретил. На оффсайте Бенкью данная модель находится в графе "архивная". Может кто чем поможет, мысль кинет, а я дальше сам докумекаю. Буду признателен за любую помощь. Если чем тему дополнить - дополню.
  W25X40BV.rar  151.67 КБ  Скачано: 325 раз(а)
Antoxa9209
Сообщение #2 от 02/02/2015 19:58 цитата
а на матрицу питание откуда идёт?может стаб сдох с которого кроме матрицы и проц питается?
Garrison
Сообщение #3 от 03/02/2015 07:13 цитата
Antoxa9209 писал:
Да, я вот тоже подумываю, всё таки, что проблема не программная.Уже теперь так думаю.Полагаю, проблема в 5-ти вольтах сидит.Поищу, позже отпишусь.
Garrison
Сообщение #4 от 03/02/2015 13:04 цитата
Отчет о проделанной работе: Неисправность крылась в диоде (D300 на плате) и MT1117 (на плате I101). Прошивка рабочая 100%, проверена перепрошивкой.Может даже кому пригодится. D300 показывал сопротивление 270Ом, MT1117 мерилась тестером как рабочая, НО, только при установке новой - аппарат запустился.
Antoxa9209
Сообщение #5 от 03/02/2015 13:07 цитата
ну вот а ты в прошивку полез улыбка
Garrison
Сообщение #6 от 03/02/2015 13:15 цитата
Antoxa9209 писал:
Вечер был поздний достаточно. Голова уже не варила. Сообщение про питание матрицы натолкнуло на мысли поковырять щупами чуть по дольше.Да и неналичие прошивки в интернете как бы намекает, что у данного аппарата это не самая частая болячка.
P.S. Не получается поменять статус темы с "Обычная" на "Решено". Ставлю "Решено", жму "отправить" и ... и ничего не решено в итоге. Надеюсь товарищи модераторы не покарают за то, что что-то чуть чуть у меня тут не работает голливудская улыбка
