LCD Philips 42PFL4307T/12 Q552.4E LA Не настраиваются каналы
Igoryok
Сообщение #1 от 13/02/2015 20:32 цитата
SSB - UC 217.7 AI1.B 6013952
Шасси Q552.4E LA схема тут: http://archive.espec.ws/section501/file31869.html
LC420EUE-SEF2(LGPH)B TFT-LCD
PNX85500 System-On-Chip (SOC) TV Processor
SUT-RE214Z Hybrid Tuner (DVB-T/C, analogue)
CXD2834ER Channel decoder
Собственно со слов клиента: не настраиваются каналы. Ранее пользовался телеприставкой (вроде Акадо), поэтому когда и почему они пропали неизвестно.
Сделал сброс к заводским, обновил прошивку на последнюю. Результат настройки каналов - 0 цифровых; 0 аналоговых.
Результаты вскрытия и замеров:
Питание на тюнере в норме - 3.3 v. В режиме настройки каналов на шине (SDA SCL) обмен присутствует, сигналы на выходе обеих ПЧ (аналог и DVB) меняются (насколько это можно увидеть осцилом), но ни одного канала не подхватывает.
Смущает, что на декодере каналов CXD2834ER отсутствует сигнал (генерация) на кварце.
Тюнер разобрал (снял экран) на всякий случай, но с виду там всё в порядке, напруга приходит на проц, кварц генерит.
Подмены тюнера нет, да и в продаже их не видно. Может и не он? У кого какие мысли, поделитесь, пожалуйста
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 13/02/2015 22:53 цитата
Igoryok, модель в заголовке подправь и панель укажи.
phils
Сообщение #3 от 17/02/2015 15:14 цитата
Проверь питание 5 вольт на стабилитроне 6UA0
HPC
