macterr
Доброго времени суток. Телевизор sharp lc32s7ru-bk
MATRIX: SHARP LK315T3LZ94
MAIN: 715G3285-2
Tuner: TAFT-5710D
T-CON: CPWBX3919TP
BD8162EKV
4256WP
INVERTOR: T87I029.26
PSU: 715G3467-3
Пришел в ремонт с неисправным блоком питания, были убиты транзисторы 2SK4097 и сгоревший предохранитель. Транзисторы поменял, блок питания запустился. Но выдает заниженные напряжения, вместо 12 вольт 10,8в, вместо 24 вольт 21,8. Перелопатил всю обвязку. Поменял L6599D менял оптопару, TL431. Промерял все резюки,все электролиты, все ок Напряжение на банке 400в, питание на L6599 11,5в. Посоветуйте что еще посмотреть. К сожалению не нашел схемы с режимами или осцилограммами..
sharp_lc-19-26-32s7ebk_sm.pdf 171.03 КБ Скачано: 1240 раз(а)
Kolupalkin
macterr,
Может без нагрузки так и надо
Попробуй нагрузи его по 24в, там вроде так и написано . |
RAMMER
macterr писал: | Но выдает заниженные напряжения, вместо 12 вольт 10,8в, вместо 24 вольт 21,8. Перелопатил всю обвязку. Поменял L6599D менял оптопару, TL431. Промерял все резюки,все электролиты, все ок Напряжение на банке 400в, питание на L6599 11,5в. Посоветуйте что еще посмотреть. К сожалению не нашел схемы с режимами или осцилограммами.. |
macterr , какой же ты мастер если не знаешь такие простые вещи ? Ведь элементарно всего то одну деталь поменять ... |
macterr
Нагрузку вешал, напруга проваливается до 18 вольт.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 20:39
RAMMER может это и элементарно. ну не могу найти. Перепахал и вдоль и поперек. Если знаете в чем проблема, ну намекните хотя-бы. |
Юрий 72
Намекаю, как работает TL431 ? |
macterr
Юрий 72 , Я TL431 менял. Менял на нем режим с помощью переменного резистора, напруга на выходе практически не меняется. Вот когда подгружаешь по 24 вольтам, то ключевые полевики работают по разному, верхний грузится а нижний практически нет.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 21:47
[RAMMER чего молчишь, ты же говоришь что это злементарная неисправность. |
Иван Зенин
На "слабо" тут не возьмёшь никого. В приложенной тобой схемке деталька та пропечатана Ищи (она не маленькая, о двух ногах). |
B.B.
Юрий 72
macterr, А фотки с обоих сторон можешь дать и кусок схемы с L6599D?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 11:00
Все, схему увидел, фотки не надо. |
macterr
B.B., Читал. Просмотрел печатку ни каких потемнений и прогаров нет
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 13:44
Иван Зенин, Да я на "слабо" не собирался никого брать, просто замотал меня этот блок всю башку разбил об него. Я ведь в ремонте далеко не сопливый пацан, 35 лет занимаюсь ремонтом всей радиоаппапратуры. Начинал еще когда ламповые телевизоры были. Что-то видимо пропускаю, глаз замылился. |
Юрий 72
macterr, что ты там разбил :-) ремонт на 5 минут. Я только схему взглянул и сразу понял. Даже режимы и осциллограммы не нужны, да и подсказку тебе дали. Стыдно должно быть таблетку просить, подумай уже!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 20:09
А потом такие коллеги во флейме жалуются, что мастеров не уважают. Уважение заработать надо. Пардон за офтоп:-) |
macterr
Юрий 72, Подсказок честно говоря я еще не видел. Может ты имеешь ввиду C941(22nF/630V), так я его поменял в первую очередь. |
Юрий 72
macterr, а че не писал об этом? Ну есть там еще пара деталей, что нужно проверить, хотя должно было заработать:-) |
macterr
Может есть у кого такой блок в ремонте. Померяйте пожалуйста напругу на ножках L6599D. |
B.B.
macterr, меняй снова L6599 . |
Иван Зенин
Надо определиться, не работает стабилизация или не держит нагрузку. |
Юрий 72
Ты читал ПДФ на l6599? Что у тебя на ногах 4,5,6 делается? |
Wassaby
l6599 ето не ШИМ контролер. Напряжение на выходе меняется за счет изменения частоты. Скорее всего частота у тебя заышена и сильно. Возможно при замене l6599 треснул частотозадающий конденсатор (керамика) или оборвался резистор |
macterr
Wassaby, Все правильно пишешь. Вот осцилограммы бы с рабочего снять, но к сожалению "шарпы" редкие гости в мастерской, такую микруху больше нигде не видел
Резюки все промерял все бьет. |
Юрий 72
macterr, осциллограммы там такие же, как в любом полумосте, например mc33067. Ты свои посмотри и нам покажи, или опиши как они выглядят.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 19:08
Wassaby, а повышение частоты ведет увеличению напряжения на выходе или уменьшению? У автора похоже под нагрузкой не меняется.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 19:12
А кондер пленочный в обрыве был или нет? Какова емкость? |
