valeron76
PSU- EAY62609701 собран на STR W6052, NCP1397, 1M4Y27, F4216MSF32 , майн EAX64280504 cpu LGE2111A-T8 память K4B1G1646G-BCKO 2шт, флэшь 25Q80. Проблема - нет включения 200v,дежурка горит,при включении с кнопки или пульта реле включает, на банках 391в, если вынуть разём PG2 идущий майн-бп,то нампруга появлятся(бп запускается), резисторы прозвякал, литы на выходе не дутые,в горячей все заменил.,акромя двух банок, на PG2 бп следующие напруги
M-ON 3.3v в дежурке 0v
RL-ON 2.53v в деж 0v
SA DET 4.10v в деж 0v
STBY 5.20v в деж 3.4v
ERROR DET 0.57v в деж 0.37v
ну и 17v в дежурке 0v
5v стабильные 5,20v
фото плат https://yadi.sk/d/xk8AwbB4ezqud
со слов клиента долгое время включался не сразу,а потом перестал вообще.Подскажите где капнуть, утомил уже.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 18:25
забыл сказать, оптопару принудительно засвечивал которая пускает NSP1397 (питатель 200V) бп работает,но экран не запускается |
Иван Зенин
С лоджиком как дела обстоят? |
valeron76
да прошолся по всем платам, было множество непропаев вернее начиналось, пробоев нигде небыло, как его можно проверить ( с плазмой раза три сталкивался) |
Captain
проще загнать панель в автоном, и плавно перейти к ремонту майна. |
valeron76
тогда вопрос - как перейти в автоном, и есть ли у кого прошива флэшь? |
Captain
тогда ответ вопросом - панель какая? Лоджик какой? |
serg63
valeron76, еще глыбже зарой фото.Слабо? |
valeron76
serg63, а в чём проблема то? |
valeron76
панель model PDP50T40000, лодж EAX 64281001 проц LG8102 оперативка NT5TU32M16DG-AC |
Captain
Иван Зенин
valeron76, хоть питание на лоджике есть? При подаче питания на исправный лоджик на нём диодик зелёный должен моргать. |
valeron76
питания вообще на нём нет
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 07:31
при снятии разъёма майн - БП, происходит запуск всего, инвертора начинают работать и диод на лоджике начинает мигать один длинный и короткий, вот как то так. |
Иван Зенин
А
valeron76 писал: | если вынуть разём PG2 идущий майн-бп |
питание лоджика появляется? |
valeron76
Иван Зенин
На лоджике есть контрольные точки EXT_AUTOGEN. Надо их замкнуть и включить телевизор (с отключенным БП от майн). Получишь автоном. |
valeron76
в режиме автоном, при включении в сеть,экран засвечивается серым на 1 сек и притухает и еле заметно просто светит. |
Captain
Цитата: | еле заметно просто светит. |
теперь осциллограммы с выходов сустейнов выкладывай. |
valeron76
Ок вот они https://yadi.sk/d/BGNr0YKMf5s2C
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 18:34
ещё хочу сказать, вечером заметил что в нижнем левом углу просвечивается какое то изоброжение, какая то надпись. |
Иван Зенин
Забей. Это выгоревший значок канала или иное статичное изображение. |
Wassaby
Значит матрас исправный. МВ - капут. |
