LCD PHILIPS 42PFL3606H/60 не включается.
teranis
Сообщение #1 от 05/03/2015 11:01 цитата
MAIN: 715G4609-M4B-000-005X
Tuner: TDTK-G731D 1110D2112
PSU: 715G4802-P01-H20-003H
Матрица: LC420WUY (SC)(B2)
Напряжение на +5V составляет 4,7В. 24V и 12V скачут на 24-12В и 12-2В соответственно. Похоже, что пытается запуститься. Так же беспокоит, что на конденсаторе после выпрямителя всего 300-302 вольт. Не пойму никак куда проседает.
Все элементы осмотрены, повреждений или необычного нагрева не обнаружено. На дне платы при включении все время мигает синий светодиод как раз в такт с просадкой по +12 и +24
Подскажите куда копать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 05/03/2015 11:25 цитата
teranis писал:
Вздутых кондеров нет и что дальше делать? Вот проблема, так проблема. сумашествие
teranis писал:
Блок питания ремонтировать и плюс дооформить тему недостающими панелью и T-con. Прошлую тему так и не исправил. бяка С этой темой так не будет.
Вот тема в помощь
teranis
Сообщение #3 от 05/03/2015 11:37 цитата
За прошлую тему прошу прощения. Виноват не заметил.
По текущей. Если бы T-con был я бы его указал.
Лучше б дали дельный совет чем придираться. Верх мастерства давать такой совет на вопрос "У вас сломался телевизор? Чините телевизор"
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 05/03/2015 13:51 цитата
teranis, прямых подсказок не будет. Ты взялся ремонтировать - вот и ремонтируй. Я тебе подкинул тему со схемами и т.д.
Далее начинаем ремонт и только потом вопросы.
teranis
Сообщение #5 от 05/03/2015 15:15 цитата
Нашел источник проблемы. Блок питания исправен. Вел он себя так потому, что сmain по проводу S/B появляется и исчезает 3,3В. На самом main 3,3 формируется без проблем, но что происходит дальше не ясно. Напряжения скачут на всем main (кроме того места где создаются 3,3В).
Где можно что-нибудь по данному майну найти? Или нет смысла лезть?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2015 16:16
B.B., Спасибо за тему со схемой. Помогла выйти на источник проблем.
