LCD Samsung LE32R81BX/NWT канал появляется через 5мин
Бермудский
Сообщение #1 от 04/04/2015 23:07 цитата
Сразу скажу, что опыта ремонта LCD мало.
Main: BN94-01311F
Tuner TCLW3001PD32S(H) BN40-0078A
Power Supply: BN44-00192A
Неисправность :
После включения TV в течении 5-10 минут ( а со слов хозяйки возможно до 20 мин.) на экране только "белый шум".На пульт при этом реагирует,всё переключает,в меню входит.По прошествии этих минут начинает нормально показывать все каналы и уже не глючит до отключения. Если не на долго перевести в дежурку то стартует нормально, но постояв в ДР немного вновь включение через "белый шум".При работе с НЧ входов глюка нет.
Действия :
- проверил напряжения из БП на майн : на 5.3В есть 5.2В
на 12В есть 11,9В
на 13В есть 12,8В
напруги без пульсаций (смотрел осликом);
- проверил напряжения на майне на стабилизаторах ,что при "белом шуме" ,что при нормальной работе показатели аналогичны;
- замеры на тюнере (12 ножек) :
ВЫВОД ............."БЕЛЫЙ ШУМ"................ НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА
t.cvbs....................... 2v....................................1,5v
nc..............................2,1v.................................2,3v
aft..............................4,5v.................................1,9v
t.agc...........................4,1v..................................4,1v
sif................................0v....................................0v
b5v.............................4,9v..................................4,9v
scl..............................4,9v..................................5,2v
sda.............................4,9v...................................5,2v
t.as...............................0v.....................................0v
b33v...........................33,3v-не меняется.............14,2v-меняется при
переключении каналов
nc.................................0v....................................0v
b9v..............................8,8v...................................8,8v
Сразу смутило,что на ножке подписаной как 33v гуляет напруга при нормальной работе,но потом понял,что это напряжение настройки.При глюке 33,3В как вкопаные при переключении каналов.
- в поиске похожей неисправности не нашёл;
вопрос : искать тюнер под замену?
Сообщение #2 от 04/04/2015 23:32 цитата
Можно и пропаять плату тюнера-заменить всегда успеется
Бермудский
Сообщение #3 от 05/04/2015 00:35 цитата
да, спасибо! попробую пропаять. но это уже в понедельник.
Anatoxa
Сообщение #4 от 05/04/2015 00:50 цитата
А погреть тюнер для локализации неисправности не пробовали? Или остужать при работе.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #5 от 05/04/2015 05:15 цитата
В меню сервиса глянь,есть ли там выбор разных моделей тюнеров,если есть может сбиться настройка на другую модель тюнера и мозги компосировать.Или в тюнере все контура и GND пропаять попробуй.
ВОЛК VS
ВОЛК VS
Сообщение #6 от 05/04/2015 07:21 цитата
Бермудский,
Все гораздо проще.
Вскрываешь крышку тюнера, смотришь- стоит ли там маленький электролит.
Если стоит, то на ногу тюнера по +5 вольт вешаешь 100мкф
минусом на корпус.
И БУДЕТ тебе счастье.
Несколько десятков так отремонтил улыбка самцов
greg4357864
greg4357864
Сообщение #7 от 05/04/2015 12:34 цитата
ВОЛК VS писал:
Бермудский,
Все гораздо проще.
минусом на корпус.
А где гарантия,что ты этим устранил проблему на года и возврата не будет?
Сообщение #8 от 05/04/2015 12:37 цитата
Сильно надёжно тоже делать не стоит-все кушать хотят голливудская улыбка Ну раз в год должно сломаться ещё.
ВОЛК VS
ВОЛК VS
Сообщение #9 от 05/04/2015 13:18 цитата
greg4357864, Там все просто, в тюнере стоит кондер 6,3 вольта.
Чтобы долго не заморачиваться, беру маленькие пасатижи и просто снимаю ЕГО с ног.
Ноги остаются на плате в тюнере, закрыл крышку- и навесил кондер вне тюнера.
Смысл- такой
Пока кондер не захочет(разогреется) - тюнер не вскочет(заработает)
Проверено ГОДАМИ , повторов НЕ БЫЛО. классно!
А ТАК n max, ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТ.
Бермудский
Сообщение #10 от 05/04/2015 20:21 цитата
СПАСИБО всем откликнувшимся!
Выпаял тюнер, тщательно пропаял, подключил через навесной шлейф. Изменений нет. Неисправность осталась, симптомы не изменились.
Внутри тюнера две микросхемы TDA9886TS и B1678 . Пробовал греть и охлаждал ацетоном - без результата.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 19:25
Внутри тюнера конденсатора электролита нет.Пробовал подвесить 220х25в на шину +5в снаружи тюнера. Увы недовольство, огорчение - не помогло.
Сообщение #11 от 05/04/2015 21:00 цитата
Да паяльником муторно такие вещи делать.Феном с хорошим флюсом самое то
Бермудский
Сообщение #12 от 05/04/2015 22:16 цитата
В одной руке тонкий паяльник, в другой шприц со спирто-канифолью и через большую фиксированную увеличилку с хорошим светом. Главное, чтоб никто под локти не подталкивал подмигивание
Сообщение #13 от 05/04/2015 22:27 цитата
Надо где-то Amtech rma-223,а спиртоканифоль это уже прошлый век.Да и микрухи лучше отпаять пролудить пятаки и припаять.Только они снизу компаундом приклеены.Можно и кварц подкинуть по моему там должен стоять-бывают глюки из-за него.Точне уж и не скажу так как тв бросил ремонтировать лет 10 назад
Бермудский
Сообщение #14 от 05/04/2015 22:57 цитата
greg4357864 писал:
Думаю,что это не тот случай. Если бы не тот тюнер был прописан, то вообще бы не врубался. К тому же через разное время начинает работать.По моему секундомеру от 2 до 6 мин , но чаще 3,5 мин.Время глюка не зависит от прогревов, охлаждений, простукиваний, переключений каналов.
Характерно то, что после обесточивания TV на 1-2 мин может включиться нормально, а вот после паузы простоя (хоть в ДР, хоть при полном отключении) более 2-х мин глюк появляется 100%.
Правда после 2-3 мин отключения и глюк длится 10-30 сек.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 22:00
n max писал:
хорошая идейка! попробую.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 22:04
подкину фотки тюнера
  тюнер 1.jpg  120.21 КБ  Скачано: 272 раз(а)
  тюнер 2.jpg  136.57 КБ  Скачано: 232 раз(а)
  тюнер 3.jpg  192.14 КБ  Скачано: 230 раз(а)
greg4357864
greg4357864
Сообщение #15 от 06/04/2015 00:29 цитата
У тебя показания напряжений расходятся при проявлении неисправности и нормальной работой-там и смотри.
Бермудский
Сообщение #16 от 06/04/2015 01:11 цитата
подставил кварц - не помогло недовольство, огорчение
Сообщение #17 от 06/04/2015 01:37 цитата
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn761678b.pdf
Вроди как ваша микросхема?Теперь остаётся смотреть в какой цепи оной гуляет напруга и искать виновный элемент-это доволи нудное занятие?Хотя и сама микросхема может давать такой глюк.
Бермудский
Сообщение #18 от 06/04/2015 02:15 цитата
n max писал:
микросхема то вроде та...но стоит ли с ней долбаться?...поищу ка я тюнер целиком хммм...
Бермудский
Сообщение #19 от 06/04/2015 21:00 цитата
Нашёл тюнер один в один на подстановку - обрадовался подшучивать, дразнить
Но увы! ГЛЮК не ушёл недовольство, огорчение
Тюнер не виновен! Копаю дальше...
Сообщение #20 от 06/04/2015 21:14 цитата
Ну ещё остаётся квадратная шина-больше связей с внешним миром у тюнера нет+и изменение питающих напряжений с прогревом(маловероятно)
Надо смотреть шину осцилом
