Чирочкин
добрый день ! имеется в ремонте PHILIPS 55PFL7108S/60 шасси QFU1.2E с неисправностью : нет изображения программы при этом звук есть , вся служебная инфа на экране есть . со слов клиента картинка периодически пропадала и появлялась .
панель LC550EUF-PFF1(LGPH)B
бп FSP159-4FS01
проц Fusion P120 FNP102-B2E31
тюнер SUT-RE214AN
унч TAS5731
nand 29F8G08ABABA
напруги на майне 1.1 , 1.6 , 3.3 , 5.3 , 12 v присутствуют .
мануал http://rc5.ru/files.php?id=13148
есть подозрения на отвал пайки проца в следствии его сильного нагрева . перед реболлингом хотелось бы услышать мнение коллег сталкивавшихся с подобной проблеммой . просьба в СЦ не посылать . майна под замену тоже нет . |
B.B.
Чирочкин, читаем правила и устраняем недостающее в теме. |
Captain
а телевидение какое принимается? Что при этом с других входов? |
Чирочкин
произвёл обновление ПО - безрезультатно . на ТВ нет картинки ни в цифре ни в аналоге . HDMI тоже самое , при этом вход источником сигнала ( ноут ) определяется , при отключении кабеля ТВ пишет сообщение типа " нет сигнала " . AV не проверял , наверняка тоже самое . |
semvictor
Чирочкин, Тебе же Сантехник написал-реболить проц... |
Чирочкин
понял ! о результатах отпишусь . |
Чирочкин
качнул проц - прогрел с использованием нижнего ИК подогрева и фена паяльной станции , и чуть шевельнул проц - результат печальный . аппарат совсем перестал включаться , индикатор молчит и после 4-х минут такого состояния индикатор мигает 2 раза каждые 3-5 сек . что дальше делать с грёбаным филипсом ? |
semvictor
Wassaby
Реболить ето значит - отпаять проц, почистить мошчным паяльником площадки на проце и плате (особенно серые пятна) и запаиваем проц обратно на плату. |
cpc
Чирочкин писал: | качнул проц - прогрел с использованием нижнего ИК подогрева и фена паяльной станции , и чуть шевельнул проц - результат печальный . аппарат совсем перестал включаться , индикатор молчит и после 4-х минут такого состояния индикатор мигает 2 раза каждые 3-5 сек . что дальше делать с грёбаным филипсом ? |
У тебя скорее всего получился коротыш и как я думаю по 2,5в
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 02:56
Не нужно было его реболить... С этой неисправностью другая проблема, а теперь две неисправности
Незнаешь броду не лезь в воду..
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 03:00
semvictor писал: | Чирочкин, Тебе же Сантехник написал-реболить проц... |
А вы граждане с такими советами..."умными" должны обрасти "трупами" вокруг себя. |
semvictor
cpc, Это ты хирургу скажи...умник... |
Чирочкин
cpc писал: |
где ты раньше был ? ждал момент предложить свои услуги ?
ну если ты выступил в роли знающего , пожалуйста , озвучь истину ! но помни , здесь помогают безкорыстно . |
cpc
Чирочкин писал: | e]
где ты раньше был ? ждал момент предложить свои услуги ?о . |
пьнствовал пару дней... как увидел тему так и написал.... |
Чирочкин
если хочешь помочь , опохмелись и приступай к делу |
cpc
Чирочкин писал: | и ?
ну если ты выступил в роли знающего , пожалуйста , озвучь истину ! но . |
cpc писал: |
я. |
Пока ты это не устранишь...дальнейшее бесполезно |
Чирочкин
измерил на чип-кондёрах на обрат. стороне платы под процем - 1,2 1,6 2,6 3,3 в присутствуют , следовательно коротыша нет . но всё равно придётся поднимать проц в надежде на слипшиеся шары . |
Чирочкин
поднял проц и обнаружил с десяток окисленных неприпаянных пятаков на проце - явная неисправность ! cpc, пока проц поднят , есть какие нибудь рекомендации ? |
Bargysik
Чирочкин писал: | поднял проц и обнаружил с десяток окисленных неприпаянных пятаков на проце - явная неисправность ! cpc, пока проц поднят , есть какие нибудь рекомендации ? |
облудить как следует... других пока не пока непоставишь на место
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 12:23
semvictor писал: | cpc, Это ты хирургу скажи...умник... |
ты много таких модулей сделал "передовик" ??? или ты "передовиком" стал благодаря подобным постам???
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 12:28
извеняюсь ща под своим ником войду |
cpc
Bargysik писал: | Чирочкин писал: | поднял проц и обнаружил с десяток окисленных неприпаянных пятаков на проце - явная неисправность ! cpc, пока проц поднят , есть какие нибудь рекомендации ? |
Извените с чужого ящика зашел до этого просто на мобильнике сидел |
Чирочкин
посадил проц на место - без изменений , что ещё можно попробовать ? |
