LCD Elenberg LVD-1502 - сгорели тюнер, звук, VGA память
2ram
2ram
Сообщение #1 от 18/04/2015 11:00 цитата
Состав: Проц FLI 8125-LF
eeprom 24c32an
flash W39L040A
звук. проц. MSP3415G
Tюнер MPE05-1-E
блок питания на CM0765R
Телевизор включался с синим экраном и на пульт и кнопки на корпусе не реагировал.
Напряжение с БП в норме 16,2в, пульсации ~0.1в.
Вместо +5в на тюнере, звуке и т.д. было 16в (сгорел DC конввертер AP1510).
Из-за этого сгорели звуковой процессоор MSP3415G, память по входу VGA 24c02. В тюнере сгорела TDA9886TS.
Поменял АР1510. Стал реагировать на пульт и кнопки. На экране появился шум.
Собственно вопрос - стоит ли ремонтровать тюнер или там кроме TDA-шки еще что сгорело (транзисторы и м/сх еще одна стоит TUA6030). Или искать тюнер с разборки.
Второй вопрос по 24с02 по ВГА, где взять прошивку, там наверное стандартная для ТВ с разрешением 1024х768?
Третий вопрос по звук.процу - там стоит планарная 44 пин. В Челябинске не нашел. Есть ли где в наличии по адекватной цене?
Ну и почему сгорела АР1510, бросок напряжения в сети? Или может сгрела когда подключали с компом по ВГА?
gsn
gsn
Сообщение #2 от 18/04/2015 11:05 цитата
2ram, для кого пишут инструкции пользователя?
Или там только по-китайски написано про правила подключения ус-в?
Выбирай!
2ram
2ram
Сообщение #3 от 18/04/2015 11:59 цитата
Телек не мой, так что по поводу "читать инструкцию по подключению" не ко мне.
А по поводу Али - там минимум 750р. Я думаю - это завышенная цена.
TDA9886 нашел за 110р., сегодня куплю-поменяю.
2ram
2ram
Сообщение #4 от 18/04/2015 12:53 цитата
Есть вот такой тюнер FQ1216ME/IH-5 - распиновка такая же, счас попробую подставить.
2ram
2ram
Сообщение #5 от 18/04/2015 14:34 цитата
тюнер FQ1216ME/IH-5 поставил, но работает только в ручном поиске, автопоиск каналы находит, но не запоминает, может из-за нерабочего MSP3415G? Этот тюнер тоже на ТДА9886, но с буквой Н.
В принципе и так можно оставить, если старый тюнер не заработает с новой ТДА-шкой.
Теперь бы еще со звуком что-то сделать.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2015 15:36
Пардон, не полностью написал название микросхемы в "новом" тюнере - TDA9886H.
