LED SAMSUNG UE32C5000QW не включается (проблема матрицы)
6aHguT
Сообщение #1 от 20/04/2015 11:06 цитата
Panel: T320FAE1-DB
MAIN: BN41-01549B
SJ-1102
Tuner: BN40-00201A TDAG4-K04A
T-CON: V315H1
Собственно пришел с проблемой не включается, мигает светодиод.
Бп проверил, все напруги в норме но с майна не приходил сигнал включения.
Методом исключения выяснил что проблема в матрасе, а именно в его левой части (если смотреть сзади на разобраный телик) с отключённой от т-кона половиной телик включается.
На плате есть 4 крупных SMD кондёра и они все висят в КЗ
c20 c19 c18 и c17. На каждый шлейф по кондёру.
Вобщем мистика какая-то выпаял кондёры, кз ушло, под каждым кондеем на контактах чуть больше килоома, проверяю кондёры по отдельности, кз нигде нет
Таки да, три кондёра исправно показывают 4.7 мкф а четвёртый какой-то неадыкватный.
Принимаю решение запускать телик на 3х кондеях, ведь они один фиг запаралелены, уменьшеная ёмкость не должна сыграть злую шутку.
после того как убрал КЗ телик стал включаться, подсветка загорается, а вот изо нет. Точнее оно пытается прорисоваться, нажимаешь "Меню" и кое что появляеться но плавно и размыто, как чернила на воде.
Я так полагаю, эта коза потянула за собой и т-кон
Прощупал весь тэкон и нигде нет ни 15 ни 25 ни -5.6
В левом верхнем углу картинки находится элемент QP2 c маркировкой a36v (выглядит как транзистор sot-23) у него один переход в обе стороны в КЗ а второй в обе стороны 100 Ом, мерял естесственно выпаяным тоже.
поискал в нете пишут возможно это стаб на 36В PZM36NB1. Так ли это?
Если нет то что это вообще такое?
Очень жду вашей помощи.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 20/04/2015 11:34 цитата
Неужели не видно вокруг него площадки под более мощный полевик-ключ DC/DC?
6aHguT
Сообщение #3 от 20/04/2015 11:40 цитата
Иван Зенин писал:
Видно конечно, поэтому засомневался
Есть вариант что это IRLML2402 но пока не уверен. А что туда ещё поставить можно?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 20/04/2015 11:48 цитата
С разборки любого T-con, с аналогичного места (предположительно там 15v).
6aHguT
Сообщение #5 от 20/04/2015 11:50 цитата
Иван Зенин писал:
К сожалению тэков доноров щас нету (
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 20/04/2015 11:55 цитата
Тогда сделай так: На майне есть полевик-ключ включения питания матрицы (где-нибудь рядом с разъёмом). Переставь его на требуемое место, а место, где он стоял перемкни.
Ingh
Ingh
Сообщение #7 от 20/04/2015 12:15 цитата
Иван Зенин, Не смею оспаривать, но мне хорошо знаком этот девайс и у него заявленная болезнь матрицы. 6aHguT, видит только последствия. В моей практике у этого девайса всегда была неисправна матрица. T-CON подбрасывали, нет смысла жечь. Вывод" Девайс на замену. Без матрицы всё шикарно работает, если она неисправна. Проверить можно восстановить ТCON но не подключать матричку.
RAMMER
Сообщение #8 от 20/04/2015 13:35 цитата
6aHguT писал:
можешь поставить P2003EVG , у тебя на плате T-con даже место под него имеется .
JVC
