LCD Panasonic TX-LR32U20 не включается даже в ДР
Бермудский
Сообщение #1 от 22/04/2015 02:42 цитата
Состав:
SMPS+Invertor (P-Board): TNP4G469
MainBoard (A-Board): TNP4G468
Неисправность: Со слов хозяев : телек был подключён к компу и во время работы искронуло в сетевой розетке удлинителя.После совсем не включился.При попытке включить тишина полная, никаких щелчков релюх, светодиод спереди не светится.
Предохранитель (сетевой) цел.Блок питания состоит из двух частей:
- основного +17в,+12в и питание инвертора;
- дежурного режима +6в.
+6в дежурки есть и уходит на майн.С майна уходит на кнопку включения и опять через майн возвращается на БП, где должно включать реле включения основной части БП. Но майн видимо блокирует работу БП.
3.2в на майне есть.
На MainBoard под разъёмами HDMI с обратной стороны платы есть два маленьких следа от пробоя (фото фрагмента платы прилагаю ниже) . Пробиты так же два smd транзистора (Q4700,Q4702) и три диода. После их замены картина не меняется.
16 нога разъёма HDMI 2 (SDA) звонится коротко на землю.
Вопрос - майн под замену? или куда ещё копнуть?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 01:45
Не могу вставить фото т.к. пишет :
"Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ"
как быть?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 22/04/2015 07:46 цитата
Фото на сторонний ресурс - сюда ссылку.
cpc
Сообщение #3 от 22/04/2015 08:48 цитата
Если нет контроллера(коммутатора) HDMI, то модуль под замену...
Бермудский
Сообщение #4 от 22/04/2015 20:13 цитата
а как увеличить квоту закачек?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 22/04/2015 20:22 цитата
Бермудский, подай сюда заявку http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html
Бермудский
Сообщение #6 от 22/04/2015 20:35 цитата
Иван Зенин писал:
благодарю за совет.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 22/04/2015 20:40 цитата
А это тебе в помощь http://archive.espec.ws/section341/file32538.html
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 22/04/2015 20:40 цитата
smd транзистора (Q4700,Q4702 ) а какой у них код? И IC3903 16выв она выпаяна ,или ее нет?
Бермудский
Сообщение #9 от 22/04/2015 22:15 цитата
REKKA писал:
Q4700,Q4702 - код 1F, менял на такие же.
IC3903 16выв - место под неё есть, а м/с отсутствует.Это видно на фото. А она и есть контроллер(коммутатор) HDMI?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 21:23
Иван Зенин писал:
Спасиб! Мануал нашёл родной на другом ресурсе.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 23/04/2015 09:00 цитата
как работает БП на нагрузку(лампочки)
что с памятью и с флешками (на программаторе должно писаться читаться без проблем)
И у тебя (SDA) звонится коротко на землю.Вот отсюда и ночни тоже копать.SKL SDA TX RX RESET на земле быть не должны
Бермудский
Сообщение #11 от 23/04/2015 11:14 цитата
REKKA писал:
БП тормошить думаю нет смысла.
А вот кто садит SDA буду искать.
RAMMER
Сообщение #12 от 23/04/2015 11:32 цитата
Бермудский, ищи новый майн , у тебя процессор зацепило ...
REKKA
REKKA
Сообщение #13 от 23/04/2015 16:42 цитата
RAMMER писал:
.....тоже может быть , а за ним флешку и память
Бермудский
Сообщение #14 от 23/04/2015 22:27 цитата
RAMMER писал:
Таки ДА! недовольство, огорчение
На выходе стабилизатора IC5416 ( STB5V ) всего 4,2в. Садит проц.
Шину SDA тоже процессор в землю загнал.
Вывод - майн в топку! рёв в три ручья
REKKA
REKKA
Сообщение #15 от 23/04/2015 22:37 цитата
так хоть для интереса, что с флешью и с памятью.
Бермудский
Сообщение #16 от 23/04/2015 22:53 цитата
я их не читал. А смысл?
gnom69
gnom69
Сообщение #17 от 24/04/2015 16:16 цитата
Бермудский, Прочитаешь и выложишь прошивки...Вдруг кому нибудь пригодится и будет смысл.
REKKA
REKKA
Сообщение #18 от 24/04/2015 17:26 цитата
Если ,SDA у него на земле то память читать нестоит ,он убъет программатор У него память однозначно убита
Бермудский
Сообщение #19 от 25/04/2015 12:33 цитата
gnom69 писал:
И зачем выкладывать то, в целостности чего совершенно не уверен. Польза сомнительна.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 от 25/04/2015 12:40 цитата
REKKA писал:
Если ,SDA у него на земле то память читать не стоит ,он убьёт программатор У него память однозначно убита
Зачем это написано? Программатор убить невозможно, даже закоротив все ноги.
