LCD Philips 42PFL4606H/60 нет изображения на матрице
remontitor
remontitor
Сообщение #1 от 28/04/2015 10:49 цитата
состав:Chassis TPM7.1ELA , main 715G4481-M02-000-005X ,БП 715G4546-P02-H20-003E , панель LC420WUH-SCM1 ,без T-con.
Ребенок залил матрицу с водяного пистолета.Все работает кроме матрицы (темная) не майна не матрицы подкинуть нету.На матричной плате кроме резисторов и конденсаторов с коннекторами ничего активного нет,пришел к выводу что майн на замену?
cpc
Сообщение #2 от 28/04/2015 11:06 цитата
remontitor писал:
ты мастер или где???? не первый день на форуме...
как из детей "ей богу" все вытягивать.... что смотрел под микроскопом?????? Что померял прибором?????? или ты на халяву хошь..."ткните ребята я заменю" ????
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 28/04/2015 11:08 цитата
remontitor писал:
Обоснуй свое умозаключение.
cрс писал:
И так почти 99%. подшучивать, дразнить
remontitor
remontitor
Сообщение #4 от 28/04/2015 14:13 цитата
Одна плата на матрице была с окислами,отмыл все спиртом,шлейфы не отпали.Что мерить?
kainsk
kainsk
Сообщение #5 от 28/04/2015 14:27 цитата
искать гнильё
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 28/04/2015 14:37 цитата
Для этого тестер в руки надо взять. Может быть, планки сравнить, напряжения поискать. улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 28/04/2015 15:21 цитата
Здоровая половина показывает (если мочёную отключить)?
cpc
Сообщение #8 от 28/04/2015 16:11 цитата
Иван Зенин писал:
смотря какая сторона больная ...
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 17:14
remontitor писал:
Что мерить?
после такого вопроса ... у меня появляется следущий... ты мастер ли вообще??? или продвинутый клиент???
remontitor
remontitor
Сообщение #9 от 29/04/2015 07:45 цитата
Иван Зенин, По очереди отключал шлейфы.то у одной планки ,то у другой,экран на половину черный другая белая,в зависимости которую отключал стороны менялись.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 29/04/2015 07:55 цитата
писал:
По очереди отключал шлейфы.то у одной планки ,то у другой,эклан на половину черный другая белая,в зависимости которую отключал стороны менялись.
Ну и какой вывод из этого ты делаешь?
remontitor
remontitor
Сообщение #11 от 29/04/2015 07:58 цитата
Матрас?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 29/04/2015 07:59 цитата
remontitor писал:
А как с этим умозаключением быть?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 от 29/04/2015 08:13 цитата
remontitor, как MAX17113 поживает?
remontitor
remontitor
Сообщение #14 от 30/04/2015 07:53 цитата
Хреного ,3.3в не выдает судя по даташиту 19,20 лапки. КЗ нет. NTP7513 не аналог?
remontitor
remontitor
Сообщение #15 от 12/06/2015 09:36 цитата
Заменил МАХ ,не работает все равно
