Rostyk.07
LCD TV DEX LT 2407 (китай)
Инвертор подсветки: AYI240408 (AYI240409)
ШИМ инвертора: TL494 (16)
Ключи инвертора: ME494 (8)
Трансформатор инвертора: GIVTEEL190002 121017
Модуль питания: отдельный 12V 3A
Состав материнки: cFeon Q32B0104HIP(8), YD1517P (18), FR9888 (8)=MP1484EN.тюнер: AS-MST6M181VS-LE1 , tun ET-6N1E-CF101R
При включении на секунду, появляется заставка (нормально четко видно все) и дальше черный экран. (инвертор уходит в защиту)
Блок питание подставлял другой, ничего не дало!
Звук проходит нормально ,на кнопки реагирует!
Как снять защиту инвертора?И что в нем проверять?
Yuritsh
Rostyk.07, http://monitor.espec.ws/section27/topic232325.html в самом низу темы.
Звиняюсь - там нету.
На Мониторе есть.| KRAB на Мониторе писал: | | Для его «блокировки» достаточно дополнительно припаять резистор номиналом 10 кОм между отключенным (на практике - можно и не отключать) 2 выводом (инверсный вход усилителя ошибки) ИМС TL494 и соединенными вместе выводами 13 (режим) и 14 (опорный источник постоянного напряжения +5В) |
Rostyk.07
Походу сдох один кондюк (см. фото) надуло его . Что за маркироыка просто пишет цифру "5" и напряжение 3KV
Прибором 1PF
Yuritsh
| Ну так второй цел? Его и замерь. |
Rostyk.07
Yuritsh, Прибором 1PF
ДОБАВЛЕНО Пт 15 Май, 2015 15:41
Можно как то без них включить для проверки? (не нахожу такой емкости ) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Rostyk.07, что ничего на разборке,или в ремонте нет? |
Borek
Rostyk.07, | Цитата: | Походу сдох один кондюк (см. фото) надуло его . Что за маркироыка просто пишет цифру "5" и напряжение 3KV
Прибором 1PF | Что то на фото не видно , что дохлый.
| Цитата: | | Можно как то без них включить для проверки? (не нахожу такой емкости ) | За такие вопросы тема сейчас переедет в раздел от А до Я или в мусорку. |
Rostyk.07
Borek, фото с гугла )
На сколько должен стоять конденсатор?
Мне нужно ответ можно или нет...
vadim3008, не знаю какой номинал ..раз померял было 1PF другим прибором 5
ДОБАВЛЕНО Пт 15 Май, 2015 16:40
Вот
B.B.
Rostyk.07, покажи фото своего "вздувшегося" конденсатора.
| Rostyk.07 писал: | | Что за маркироыка просто пишет цифру "5" и напряжение 3KV | Кондер меняй на аналогичный 5pf x 3kv и читай карла маркса по поводу кондеров и не задавай ламерских вопросов.
ЗЫ Увидел кондер. Выше читай. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Rostyk.07, на хрена вообще тему создавать, если неисправность визуально видно??? |
Yuritsh
| Дык, наверное защиту отключил - его и вздуло. |
Rostyk.07
Нет защиту не отключал! (не знал как даже)
Короче, выпаял с дохлого моника два кондюки 5PF 3KV
Работает ...! хз что дальше будет
михаил зайцев
Rostyk.07
михаил зайцев, всмысле?
ДОБАВЛЕНО Пт 15 Май, 2015 19:21
...ее лог модераторов в студию..кто такое сделал. |
