LCD Polar 38LTV4105 горит UBA2071
sva
Сообщение #1 от 16/05/2015 22:51 цитата
Майн: SLT-033, проц TDA15521E/N. Матрица - HT150X02-100, T-CON расположен на ней.
БП с инвертором: PLT-055 на ней шим TEA1506P, звук TDA8944, инвертор UBA2071A.
Пришёл с выгоревшей UBA2071A и отсутствующими полевиками STP60NF06 после другой мастерской. Плата под UBA2071A тоже подгорела. Вычистил плату, заменил микросхему, установил новые полевики, включил - UBA2071A сгорела мгновенно. Убрал микросхему, проверил режимы - питание 12,5в, кондёры на ESR проверил, сигнал EN приходит, обмотки транформаторов звонятся одинаково. Предположил, что UBA2071A левая, купил у другого продавца, установил, - то же самое, сгорела сразу, явный пробой между 15 и 16 выв (питание) Кто что посоветует?
Сообщение #2 от 17/05/2015 00:24 цитата
без полевиков запускай ее для начала
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 17/05/2015 02:23 цитата
а обвязку UBA2071AT проверил.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 17/05/2015 06:03 цитата
sva, тему дополни названием матрицы и T-con.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 от 17/05/2015 08:50 цитата
Руслан опередил.Вызвони выводы на затворы в сгоревшей , на земле сидят ?Сигнал EN нормальный приходит.?Следующую с лабораторного подпитывай.Точно обвязку проверил...?, под напряжением может быть всяко-разно
sva
Сообщение #6 от 17/05/2015 12:44 цитата
Выводы на затворы на землю не звонятся. Сигнал EN меняется с 0 на 2,9в. Поключил от отдельного БП на 12в без полевиков. Не горит. Но на выходах 18 и 24 на полевики сигналов нет, вместо этого постоянка, причём на выв 24выв- 25в , на 18выв до конденсатора -12в. Получается внутренний генератор не работает? Что-то всё-таки в обвязке? Проверяю...
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 17/05/2015 17:17 цитата
Я не вижу куда подходят 3-VFB 13-PWMd 15 EN 16-VDD
Рекомендую ,еще там проверить обвязку
gnom69
gnom69
Сообщение #8 от 17/05/2015 17:36 цитата
sva, так то и не включится. Там типа сигнал ошибки отрабатывает наверное и в защиту рубит. Просмотри в интернете про отключение защиты. Хорошо бы конечно снять, что бы увидеть...загорается или нет.
sva
Сообщение #9 от 17/05/2015 18:35 цитата
Была бы ещё родная схема... 3-VFB -резисторный делитель, обратная связь от трансфлрматоров инвертора, 13-PWMd - через резистор уходит на майн сигнал BRG, думаю регулировка яркости, 15 EN - через резистор на майн, включение, 16-VDD- питание непосредственно с выпрямителя БП. Отключение защиты - это понятно, но почему UBA2071A горит? Ну падала бы в защиту и подсветки не было.
Вымерял напряжение на собственном БП - без нагрузки по каналу 12в оно подымается до 20в ! Может как-то с этим связано? Попробовать принудительно нагрузить резистором на выходе или кренку повесить? Уже и не знаю... Подобные моей теме в инете встречаются, но никто не решил...- http://monitor.net.ru/forum/polar-38ltv4105-uba2071a-info-503203.html , http://www.rom.by/forum/Blok_pitanie_televizora_Proboy_mikroshemy_UBA2071AT
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 17/05/2015 18:49 цитата
причём на выв 24выв- 25в , на 18выв до конденсатора -12в. Здесь должно быть напр поровну
Вымерял напряжение на собственном БП - без нагрузки по каналу 12в оно подымается до 20в ! Этого,недолжно быть.Скорее всего, где-то лит сухой ,или течет
Кстате ,а ты транс инвертора проверял
gnom69
gnom69
Сообщение #11 от 17/05/2015 21:47 цитата
sva, тебе говорят-лабораторник включай и фиксируй питание
Сообщение #12 от 18/05/2015 22:00 цитата
sva писал:
- а ты открой Блок-схему ее в даташите и ответь на вопрос - ОТКУДА им просто так там взяться? Методика проверки подобных есть в нете - на том же Мониторе - ищи, иммитируй, смотри , а потом - иди уже дальше.
srs
srs
Сообщение #13 от 18/05/2015 23:24 цитата
А я стесняюсь спросить... -какое напряжение идёт на полевики???? С прикондея или нет???? И какие ты ставишь полевики ????
sva
Сообщение #14 от 19/05/2015 22:39 цитата
Починил таки его. Предположил, что раз микросхему пробивает по питанию (между 15 и 16 выв) то причина в БП. Что сделал- заменил конденсаторы по каналу 12в и в первичке БП, невзирая на хороший ESR, пропаял БП, до кучи поменял оптопару, TL431, в итоге получил на выходе стабильные 12,7в. На всякий случай (пуганая ворона и куста боится) убрал перемычку по дорожке питания UBA2071 и влепил вместо неё кренку на 12в. Подсветка в итоге появилась. Тему пока не закрываю, погоняю денёк -другой, посмотрю как работать будет, если всё нормально, потом закрою.
Сообщение #15 от 19/05/2015 23:42 цитата
sva писал:
- мог и просто "сторож" из стабилитрона и резистора поставить.
iv-9
iv-9
Сообщение #16 от 20/05/2015 01:17 цитата
А успеет "сторож" отработать? улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 20/05/2015 06:19 цитата
KRAB писал:
Так будет правильно и "сторож" всегда будет успевать отрабатывать. подшучивать, дразнить
Сообщение #18 от 20/05/2015 23:37 цитата
iv-9 писал:
- в акаях 2107 - успевал?! Успевал! Классика это. улыбка
