vlad777751
Коротковременно включается подсветка и гаснет,звук есть.При выключении тоже появляется подсветка.Померил напруги на p201:drw-3,2,pwr on-3,4.pdim1-3,1,pdim2-3,1,24v,12v,3,5v.На bd9483f:1-12v,2-3,2v,3-8-0v,9-2,4v,10-3,2v,11-3,2v,12-0v,13-1,5v,14-1,2v,15-16-0v,17-3,9v,18-23-0v,24-9v.Мерял по отношению к корпусу.Добрался до стрингов-все чисто.Подключил БП от LG32,подсветка появилась.На bd9483 на 17 ногу ставил светодиод,результата нет,но как точно отключить защиту не знаю.Соответствуют-ли на ней напруги?TV делаю редко,а такой впервые.Cостав:LC500DUE,EAX647003(1,2),EAX64905501(2,2),E8844194V-0 |
Borek
vlad777751
Так я и думал.Где-бы еще взять ее,в Сургуте не нашел.Может кто выручит? |
B.B.
vlad777751 писал: | в Сургуте не нашел.Может кто выручит? | Тебе сюда. |
vlad777751
Пришли из Китая BD9483F,впаял,и результат тот-же.Проверил переферию,ничего не нашел,на OVP 1,25v,при включении 3v.На полевиках 75v,при включении200v.Выставил на OBD 3v вобще перестал включаться,как будто встает в дежурку.Сколько вольт должно быть на светодиодах? |
Иван Зенин
Бредятина какая-то. 200 вольт явный обрыв в стрингах. |
urup56
vlad777751
При включении U подскакивает до 200 с чем-то вольт (успеваю увидеть только двойку на приборе),в это время вспыхивает подсветка,потом напруга опускается до 75v.Соответственно подскакивают все U,связанные с шиной +LED.Подцеплял БП от LG32-подсветка горела.Нюанс,на который не обратил внимания,когда вскрывал панель-при подключении к одному плечу LED+- подсветка зажигается,к другому LED+- не зажигается |
urup56
urup56
vlad777751
Опредилил,в какой планке битый светодиод,а как сняь планку,они что,приклеены? |
krahobor
У тебя там вот такой радиатор возможно, вынимай весь, или перемыкай светодиод если влом заморачиваться...
Редактировал B.B.
2-20.jpg 58.04 КБ Скачано: 961 раз(а)
urup56
Пару батареек,пару иголок и дело в шляпе (прошу прощения,не в шляпе,а в светодиодах) |
vlad777751
Завтра буду третий раз разбирать tv.Заменил сгоревший led,собрал,включил и оказался там-же,где и был.Поленился проверить все светодиоды.Планки у меня другие,на светодиоды надеты стеклянные призмы,как цветочки. |
Иван Зенин
Трудно было сначала включить, а потом собирать (в случае успеха)? |
urup56
vlad777751 писал: | Заменил сгоревший led. |
Естественно нужно было сначала включить и проверить подсветку,неизвестно на что ты его заменил,может проще было поставить перемычку? Ну и потом у любого диода есть анод и катод.... |
vlad777751
Все мы задним умом крепки.Поставил планку от LG32,он подлинней и пришлось обрезать,ну а что не доделал,сами понимаете.TV на прогоне.Всем участникам огромное спасибо. |
dontsov
Есть вариант снять защиту на BD9483 , закоротить 15 и 16 вывод и светодиод от них на корпус. Не знаю на долго ли но телек включился. Это LG 47LN540V c cимптомами включаешь моргнёт заставка и всё. И при выключении тоже моргнёт. Может спецы отпишут что это у меня получилось. |
Vlad007
dontsov, таки да-работает . |
