TYP-22
Main: 71E05280-A7-7
Tuner: 6700VS0003H
БП :PNE-1B1
Шасси - СL-81
Проц - TDA15521E\N1 НАКЛЕЙКА 71E06280-M1-6
По словам клиента - расшаталось гнездо антенное. При вскрытии обнаружены-заменены неисправные кондеры на выходе БП. Напряжения питания на выходе БП -14,8 , 4,8. При включении появляются шумы . Поселе переключения каналов картинка и звук могут появиться а могут и нет. Если включился то работает нормально ( полдня отработал без проблем) . Напряжения на тюнере не меняются раб\нераб.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 17:49
Есть ли смысл подкинуть тюнер?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 17:53
прогревал тюнер паяльной станцией - ничего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 18:02
напряжения на тюнере - adc - 0 v, 33v - 33,3, 5v-5v, mb-5v, sda-2.2 v , scl-2.2v, as-0v, ctr - 0 v, agc-4,4v |
TYP-22
подскажите вход в сервис чтоли ...тюнер можно там поменять или нет ?)) |
B.B.
TYP-22
Имел ввиду - поставить другой тип тюнера. Именно такого у меня нет - другие ставил - не подходят |
TYP-22
ПОМЕНЯЛ ТЮНЕР НА ETA-SF03\12 - картинка идет ..выключил ..подождал 15 минут - при включении опять картинки нет - одни шумы . После переключения канала картинка появилась. |
TYP-22
Кто нибудь знает как войти в сервисный режим в этом ящике ? |
TYP-22
пульта нет |
B.B.
TYP-22 писал: | Кто нибудь знает как войти в сервисный режим в этом ящике ? | В севисмануале все нарисовано.
Иван Зенин
Не сервис тут нужен, а искать непропай по шине управления тюнером. |
TYP-22
Иван Зенин писал: | Не сервис тут нужен, а искать непропай по шине управления тюнером. | он выдает шумы только после выключения питания и включения..после переключения каналов всё нормально становится ..причем тут шина ? причем картинка шумов похожа на сдвиг настройки недалеко от канала ..а не просто белый шум |
REKKA
я бы тюнер пропоял весь.. |
TYP-22
Wassaby
Єсли вся проблема при включении то ето мелочь. Навешай лапшу клиенту на уши и отдай от греха подальше. |
Иван Зенин
TYP-22 писал: | причем тут шина ? |
Ну раз ни причём, тогда сделай, что просит клиент( пропаяй гнездо тюнера) и отдавай. |
Telik
Питание 4,8 на мой взгляд маловато. Замени все электролиты по нему... |
TYP-22
шину пропаял...питание 5,03 в добился ( поменял еще пару литов на майне)..но результата нет (
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 10:32
Wassaby писал: | Єсли вся проблема при включении то ето мелочь. Навешай лапшу клиенту на уши и отдай от греха подальше. |
не всегда ТОЛЬКО при включении ...бывает что просто при переключении каналов |
к.н.в.
Попробуй прошивку. Похоже АПЧГ не захватывает станцию. |
Batix
TYP-22, Старинный метод заранее рабочий телевизор подключаеш по ПЧ до и после фильтра. |
TYP-22
при отключении 2-4 выводов U701 ничего не исчезает...правда с шумами идет ...приходится правда вентилятором охлаждать....поеду за пультом ару поднять бы ...
ДОБАВЛЕНО 11/06/2015 14:18
может ест вход в сервис без пульта в этой модели ...никто не знает ? |
к.н.в.
TYP-22 писал: | поеду за пультом ару поднять бы |
Это не АРУ. Из за АРУ может быть снег, не более. Можно конечно и АПЧГ настроить в сервисе, но проще поменять прошивку. |
