KIR24
Всем добрый день! Телевизор поступил в ремонт с диагнозом - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, индикатор на передней панели не загорается. Клиент говорит, что ''дернули'' сетевой шнур.
Данные аппарата:
Производитель: PHILIPS;
Модель: 46PFL7007T/12;
Шасси: QFU1.1E LA;
Option Code: 09505 05155 24271 01986
22333 64179 05259 00000;
Display Option Code: 317;
БП: FSP163 - 4FS01;
Матрица: SAMSUNG LTA460HQ17;
Mainboard: 3104 313 65554;
Состав Mainboard:
Процессор: TRIDENT'11 FUSION P240;
Standby Flash: ST25P10VP (позиция - 7CT3);
Eeprom: 464WK (M24C64), (позиция - 7JA2);
Nand Flash: MT29F8G08ABABA (позиция - 7JA0);
Тюнер: SUT-RE214AN.
На просторах данного форума нашел прошивку Standby для шасси QFU1.1E LA, залил, дежурный режим появился, телевизор включается, Ambilight работает, но изображения нет (засветка появляется). Дамп флеши прилагаю. Почитав внимательно сервисный мануал, попробовал зайти в SDM, путем замыкания на майне поинта SDM на массу, никаких ошибок неотморгал - Филип ожил появилось изображение...но в конце дня история повторилась, снова включается, но изображения нет. Уважаемые Старожилы форума, подскажите пожалуйста куда копать?
Dump ST25P10.rar 28.01 КБ Скачано: 1374 раз(а)
Kaluluka
Залогируйся по сервисному разёму и лог в студию..... |
KIR24
Kaluluka писал: | Залогируйся по сервисному разёму и лог в студию..... | Вы имеете ввиду гипертерминал? К сожалению у меня такого нет. Может быть можно самим как-нибудь его собрать?
Самое интересное, появилась возможность подкинуть майн полностью рабочий, с аналогичного шасси, отличается от родного только тем, что на конце (А) 3104 313 65554(A).
На вид один к одному. Ситуация такая же телевизор включается, засветка появляется, а изображение отсутствует, мистика.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 20:36
Код дисплея вводил, телевизор как положено уходит в дежурку. Без изменений. Видимо нужно копать в сторону т-кона... |
Kaluluka
KIR24 писал: | Вы имеете ввиду гипертерминал? К сожалению у меня такого нет. Может быть можно самим как-нибудь его собрать?
Putty.exe (в место гипертерминала) и дата Кабель от мобильника в руки. |
srs
А на шлейф lvbs внимательно посмотреть.... не пробовал? А смарт ТВ работает??? .я думаю, что нет...
ДОБАВЛЕНО 25/06/2015 01:35
Как снимал радиатор с проца??? Феном грел, или так отрывал? Все вопросы не с проста... |
KIR24
srs писал: | А на шлейф lvbs внимательно посмотреть.... не пробовал? А смарт ТВ работает??? .я думаю, что нет... | А что со шлейфом то должно быть не так?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2015 01:43
Радиатор с родного майна снял очень легко, без прогрева. |
KIR24
KIR24 писал: | Kaluluka писал: | Залогируйся по сервисному разёму и лог в студию..... | Вы имеете ввиду гипертерминал? К сожалению у меня такого нет. Может быть можно самим как-нибудь его собрать?
Логи.txt 510.74 КБ Скачано: 957 раз(а)
Kaluluka
KIR24
Kaluluka писал: | Проверь код опций на задней крышке и в настройках ТВ....(09505 05284 24271 03010 22333 64435 05387 00000 сейчас) | Option code:
09505 05155 24271 01986 22333 64179 05259 00000
Однако не совпадает...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 15:29
Ближе к вечеру еще предоставлю лог с родного майна. |
