AleksandrKN
Модель: LG 42LX6500-ZD
Шасси: LD03R
Main (главная плата): eax62116803 (2)
SMPS (блок питания) - YP42LPBD
TCON - LA02M
Панель LC420EUS
при включении телевизора загораются индикаторы, логотип LG, щелкает реле но экран не светится звука нет.
Напряжения блока питания в норме
Напряжения на стабилизаторах на Main 3,3В; 1,8В; 2,5В; 1,2В; 5В присутствуют
Нет напряжения на TCON -Panel Vcc
Нет напряжения INV ON
Cхема на тв есть кроме блока питания
http://monitor.espec.ws/files/42lx6500_42lx650n-zd_42lx6800_42lx6900-zd_chassis_ld03r_164.pdf |
REKKA
Как,поживает плата инвертора?я понял у тебя нет подсветки ,вот от платы инвертора к лампами и иди |
AleksandrKN
Подсветка работает если включить принудительно
Похоже на прошивку флеш W25Х20
Проц не дает команды на включение подсветки, т-con, тюнера, |
REKKA
Я их меняю,а прошивку вливаю родную |
AleksandrKN
попробую поменять и залить, что на ней есть если считаеться
А может прошивка есть на это шасси LD03R для W25Х20 |
REKKA
Я ставлю w25Q32 у неё больше объем |
Telik
Процессор BGA прогрейте феном 300 градусов минуту и заработает! |
AleksandrKN
Флеш W25Х20 на этом Main нет, а стоит NAND04GW3B2DN6E версия прошивки 3.08.1 СA0F
Процессор BGA LGE3556CP погрел, не заработал |
alegor
такая же проблема Прогрел со снятым радиаторjм помогло подсветка появилась
насколько надежен метод? |
Иван Зенин
Это не метод, а , скорее, диагностика. Проц под замену. |
пугачев емельян иванович
alegor писал: | такая же проблема Прогрел со снятым радиаторjм помогло подсветка появилась
есть мнение,что реболл. в подобных случаях малоэффективен.
не знаю, у меня прокатывало. и не один раз. возвратов не было. |
alegor
увы вернулся с тем же дефектом
проработал 3 месяца..
после прогрева
прогрел снова заработал |
Miha18
эта же модель с отсутствием звука на всех выходах и с любого источника, прокалил самодельной станцией, с ребойлом пока не спешил, звук появился! посмотрим теперь - надолго ли?
Похоже калится кристал не слабо! такого рода проблемы будут закономерны! жаль будет, если виной будут процы! |
