dimabelitskiy
Всем привет! Попал на ремонт телевизор Akai LTA-22E307 с дефектом: не включается. При включении в сеть слышен свист ШИМ(а) и всё ! При вскрытии обнаружил два вздутых электролита 1000х10 в по +5 в , после замены появился дежурный режим, но при включении Белый экран т.е только подсветка матрицы.
Состав:
Матрица- M220Z1-L03
Питание + Инв- IVTA0413-01
Проц - TDA15021H/N1C00
Eeprom - 24C16AN
Напряжения: 3.3, 1.8, 12, +5 в В норме. |
B.B.
dimabelitskiy, замеры на LVDS, что показывают? |
dimabelitskiy
Я ни разу не измерял сигналы в данном интерфейсе. Подскажите как ?  |
южный
Коммунист
питание на матрицу то идёт? |
dimabelitskiy
Питание подходит, ещё при включении из динамиков еле еле слышен какой то щелчок. |
iv-9
dimabelitskiy писал: | Питание подходит |
Разбирал и мерял на планке?
Чистую EEPROM пробовал? |
dimabelitskiy
Мне тоже казалось что на матрицу питание не поступает, на коннекторе оно имеется 4.95v а дальше вот оно и не идёт, только что обнаружил, на плате LCD панели установлен стабилизатор K17E 1117-25 на нём вообще ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 19:06
EEPROM чистую не пробывал, но старая читается и пишется чётко, только много в ней FF как то странно.
DSC03188.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
285.23 КБ |
Просмотрено: |
248 раз(а) |
южный
Коммунист
на предохранителе F1 мерил? |
dimabelitskiy
Да в обрыве он этот F1 что матрицу снимать смотреть планку? не просто так же он в обрыве. ??? или подкинуть резистор с нулевым сопр ? |
shov244
dimabelitskiy писал: | Да в обрыве он этот F1 что матрицу снимать смотреть планку? не просто так же он в обрыве. ??? |
R-ние после преда какое ? |
dimabelitskiy
Да ничего там нет 0.05 mv. R= 30 кОм
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 19:32
Вроде КЗ нет может кинуть перемычку или резистор? |
B.B.
dimabelitskiy писал: | Вроде КЗ нет может кинуть перемычку или резистор? |
1,5А предохранитель.dimabelitskiy писал: | Я ни разу не измерял сигналы в данном интерфейсе. |
Читай побольше тем аналогичных.  |
dimabelitskiy
Ребят снял матрицу, вскрыл защитную плёнку, при осмотре платы обнаружил треснутый транзистор с кодом 108G и он в обрыве. см фото...
Akai.JPG 190.78 КБ Скачано: 512 раз(а)
dimabelitskiy
Нашел транзистор AO3400 с кодом A09t вроде полный аналог, впаяю завтра, по результатам отпишусь. |
dimabelitskiy
Заменил транзистор, и данный девайс заработал, но не реагирует на пульт и штатные клавиши, думаю теперь проблема в прошивке. Извиняюсь за столь долгое молчание, заболел сильно!!! Кто поможет с прошивкой ??? |
dimabelitskiy
В прошивке много FF, странно как то. в цепи кнопок управления обрыва нет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dimabelitskiy писал: | Заменил транзистор, и данный девайс заработал, |
и что изо появилось? |
dimabelitskiy
Появился синий экран, режим VGA нет сигнала.  |
