krugen
ЖК ТВ Polar 66LTV7004 отключается через 3-5 минут работы
состав :
Main Board-ST309PX-T3
Spi Flash - 25Q32
Tuner - DTI1-E4I2RH2
Panel - LTM230HT05
Audio amp - YD1517P
Начну сначала: попал аппарат ко мне первый раз с проблемой не включается в р\р , нашел причину к\з в тюнере (похоже м\сх сдохла sn761668) ,заменил тюнер на DTI1-E4I2RH ,родного не нашел нигде , отработал аппарат дней 7-10 и опять вернулся с другой проблемой : работает нормально 3-5 минут изображение отличное, затем появляются цветные вертикальные столбы , изо почти не видно , звук шипит на максимальной громкости примерно, управление не работает , через 3-10 секунд уходит в дежурку или в защиту, включить сразу не получается, только после отключения тв от сети,хозяйка сказала что в прошлый раз так же начиналось .
Фото прилагаю, измерения чуть позже выложу , хотя пока не знаю с чего начать , может по изображению и симптомам подскажете сизмерения каких напряжений начать?
Редактировал B.B.
igorasrex
я бы начал с питаний процессора. пульсации, думаю мало вероятно, так как с прогревом они уменьшаются, а вот какой-нить диод, микруха при нагреве может менять свои характеристики. DC-DC конвертеры.
либо SPI глючит.
если с питаниями проблем не обнаружишь, думаю можно попробовать перезалить в новую SPI. |
krugen
Питания БП 5в дежурных- +5.2в, р\р 5.2 в, 12.1в, 24.0в.Питание проца 3.3 в , 3.3в стабильны, 2.5 в плавает 2.5в-2.7в, прошивку spi не нашел пока, пульсации не чем померить щас, но БП подозрительно тикает и в р\р и д\р , щас перестал тикать аппарат пол часа отработал( может совпадение), все элекролиты проверил , подозрительных нет |
B.B.
krugen, какая матрица и T-con и огласи напруги на T-con. |
Иван Зенин
Питание оперативки проверь. |
krugen писал: | Питания БП 5в дежурных- +5.2в, р\р 5.2 в, 12.1в, 24.0в.Питание проца 3.3 в , 3.3в стабильны, 2.5 в плавает 2.5в-2.7в, прошивку spi не нашел пока, пульсации не чем померить щас, но БП подозрительно тикает и в р\р и д\р , щас перестал тикать аппарат пол часа отработал( может совпадение), все элекролиты проверил , подозрительных нет |
Мож с закрытой крышкой и проявиться(бывало и такое)больше на озу смахивает или питания или отвал шаров со стороны проца или самой озу |
krugen
Мож с закрытой крышкой и проявиться(бывало и такое)больше на озу смахивает или питания или отвал шаров со стороны проца или самой озу[/quote]
От крышки не зависит 100% проверил
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 00:41
B.B. писал: | krugen, какая матрица и T-con и огласи напруги на T-con. |
в.в. при всем уважении , при чем тут T-CON ? |
B.B.
krugen писал: | при чем тут T-CON ? | А при том, что ТВ редкий и не помешает в теме о нем побольше информации.
З.Ы. Мне она не нужна. |
krugen
ребят по личным обстоятельствам не смогу выложить напряжения раньше понедельника, хотя желание огромное разобраться в вопросе |
goga_tv
krugen, подобную картинку наблюдал при обрыве резисторов между скаллером и флеш. |
krugen
Ну похоже нашел проблему, пропаял диоды по питанию памяти и процессора , какой конкретно не понял , на картинке покажу их там три , аппарат отработал пол дня , отдал хозяину на обкатку
Аяксис
Будет повтор. Их нужно менять. |
Иван Зенин
krugen
krugen
Не буду вас обманывать отработал двое суток и опять такая же картина, но не могу найти по SMD коду какие диоды стоят на них маркировка М7\ TDD посоветуйте что поставить |
B.B.
krugen писал: | но не могу найти по SMD коду какие диоды стоят на них маркировка М7 |
Это вот этот диод
GS1M.pdf 417.77 КБ Скачано: 523 раз(а)
krugen
спасибо друг, прикинь ищу маркровку а у меня пачка лежит новых с таким обозначение |
TDSko
Автор такая проблема как у вас, возникает очень часто из за скачков напряжения в блоке питания. Не так давно к нам обращался клиент с такой же проблемой. Так что проверьте блок питания. |
krugen
TDSko писал: | Автор такая проблема как у вас, возникает очень часто из за скачков напряжения в блоке питания. Не так давно к нам обращался клиент с такой же проблемой. Так что проверьте блок питания. |
не думаю , БП весь облазил, каждый лит проверял,пропаивал, при этом питания все стабильны как во время работы так и во время проявления неисправности |
B.B.
krugen писал: | такая проблема как у вас, возникает очень часто из за скачков напряжения в блоке питания. | И каким боком убивает эти диоды? |
