Плазма Samsung PS43D490A1W не включается
Kir
Сообщение #1 от 14/07/2015 01:01 цитата
Samsung PS43D490A1W
Panel: S42AX-YB11
MAIN: BN94-04884K
Logic: LJ41-09475A
X-SUS: PN: LJ41-09478A
Y-SUS: PN: LJ41-09479A
Y-BUFFER : PN: LJ41-09480A
PSU: BN44-00442A
Щёлкает реле, нет ни звука ни засветки экрана. Питания на майну 5.3в, 15в присутствуют. VS, VA не появляются. Измерения показали, нет запуска прекондея (ucc28060) ну и питания на ICS801 (ucc25600). Напряжение питания на этих микросхемах 10в что, из даташита , маловато. Идёт оно с источника на ICE3BR2565JF. С диода DB803 идёт 20в . Далее на параметрический стабилизатор на транзисторе QQ803 и стабилитронах ZDQ806, ZDQ807, DQ805, с него уже выходит 10в. На стабилитроне ZDQ806 написано 7.5, на ZDQ805 - 2.5 ну а DQ805 - диод (0.6). В сумме как раз 10в. Поставил стабилитрон на 15в , питание и прекондей запустились. В телевизоре блок не включал. Тело в мастерской, блок домой взял. Понятно, что питание должно быть больше 10в, но смущают надписи на стабилитронах. И они соответствуют напряжениям на них.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 14/07/2015 07:35 цитата
Команда включения приходит?
Kir
Сообщение #3 от 14/07/2015 08:51 цитата
Конечно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 14/07/2015 09:46 цитата
Не верь тому, что написано. Всю жизнь там 15v было.
Kir
Сообщение #5 от 14/07/2015 18:36 цитата
Поменял ZDQ805 на MTZ7.5 . Напряжение стало 15в. Все работает. Похоже я просто хреново прочитал, а на нём написано 7.5.И он ,просто, сдох.
HPC
