gsimsim
LG 32LD750
Майн: LD650/750 , EAX61531904(5)
Power and invertor: Е247691
Матрица: LC320WUH - maid in Poland
Телевизор работал только на HDMI2 порт. Пришел к ремонту и такой проблем: все входьi цифровьiе, analogowьie и тунер дают на екране - Нет Сигнал и розовьi фон со спарками, нет изображение. По USB все в порядке и AVI файльi плеются без никаких изкажении и проблемьi. Firmware, последньi которой телевизор сам скачал из сайта LG.
Кто та столкнивался с таким проблемом ?
Я из Болгарии, board EAX61531904 не успел найти в нашей стране. |
Иван Зенин
gsimsim, процессор металлический прогрей слегка. |
Jorj.K
Тама на этих входах обычно стоит память 24схх, если подключаешь комп/ноут , он должен увидеть-опознать телек, это первое, второе-проверить исправность входов(портов) проца, частенько убивает статика-гроза, третье-не понятно, хочешь чинить найн или менять? |
gsimsim
Хочу найти проблем. Процесор металическии с радиатором. На схему я не увидил 24хх памать на входу процесора. а сколько стоит board ? |
gsimsim
Спасибо Иван, подогрел процесор с феном на 130 градус /измерил на корпусе процесора/. Сейчас все в порядке. |
Иван Зенин
Это только диагностика. Его нужно менять.(Или всю плату, как больше нравится). |
gsimsim
А попробовали ребол. У мвня есть инфракрасная станция. Но не знаю какая траферная маска у процесора LG. Но конечно он греет но и подменил мальенкии радиатор склеень со силиконом, вставил радиатор с севернава моста от старая материнская плата.Тестую за суток и доставлю собстенником. |
